[Modele 955] Direction assistée problème
Messagepar Cayenne22 » Lun 19 Juin 2023, 19:28
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème depuis un moment et je n'arrive pas à trouver le problème.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ou qu'il a une piste pour m'éclairer ça serait génial.
Alors voilà, la pompe de direction assistée hydraulique ( Porsche Cayenne s V8 de 2005 ) a lâché, elle faisait du bruit et le volant était très dur.
J'ai remplacé la pompe de direction assistée et la crémaillère en même temps et mis de huile, depuis j'ai le capteur d'angle de braquage qui est en défaut, et quand je roule quelques km et que je m'arrête la direction devient toute dure, mais dès que j'accélère un peu, elle revient toute souple.
Si quelqu'un a une idée, merci.
Cayenne22
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Noir mat
Re: Direction assistée problème
Messagepar radical » Mar 20 Juin 2023, 11:20
Bonjour, as-tu mis la crémaillère et la pompe en neuf ? Qelle huile as-tu mis ? Celle préconisée par Porsche ou autre ?
Je pense que quelqu'un pourra t'aider il y a des gens calés sur ce forum.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar ddada » Mar 20 Juin 2023, 19:27
Quand on touche au train avant, il faut normalement faire une synchronisation du capteur d'angle de braquage pour retrouver le point milieu
reglage-capteur-angle-braquage-t20439.html
Messagepar Cayenne22 » Ven 23 Juin 2023, 15:06
Merci des réponses,
La pompe et la crémaillère, j'ai acheté d'occasion avec un vendeur en Allemagne.
J'avais oublié de préciser, quand la direction est toute dure, j'éteins le moteur et contact, après je rallume le moteur et la direction reviens toute souple.
Cayenne22
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Noir mat
Messagepar Cayenne22 » Sam 24 Juin 2023, 14:16
L'huile que j'ai mis dans le bocal c'est du Liquide Direction Assistée Fuchs Titan CHF 202
Cayenne22
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Noir mat
Messagepar Cayenne22 » Mer 28 Juin 2023, 19:50
Qui aurait déjà eut le même problème ou une piste ? S'il vous plaît, j'avais pensé au radiateur d'huile de direction assistée peut être un peu bouché et que l'huile chauffe de trop, je ne sais pas si c'est possible.
Cayenne22
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Noir mat
Messagepar ddada » Jeu 29 Juin 2023, 09:23
Il n'y a pas deux modèles de DA sur le cayenne 955, une DA normal et une autre asservit à la vitesse (servotronic je crois), es-tu sur d'avoir mis le bon modèle sur ton véhicule :bye:
Messagepar Cayenne22 » Jeu 29 Juin 2023, 13:57
Merci pour la réponse, le mien n'est pas équipé du servotronic.
Cayenne22
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Noir mat
Messagepar ddada » Dim 2 Juil 2023, 10:49
Regarde ce post, c'est une servotronic mais le final est peut être le même :
servotronic-t17738.html
:bye: :bye:
Messagepar Cayenne22 » Dim 2 Juil 2023, 15:20
Merci , j'ai regardé , je n'ai pas le petit moteur sur ma crémaillère , du coup j'ai déposé le Cayenne au garage vendredi en attente de nouvelles pour faire un devis pour trouvé la panne dessus
Cayenne22
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Noir mat
Messagepar christiang78 » Dim 2 Juil 2023, 22:19
As-tu changé aussi ton bocal de direction assistée ? il y a filtre à l'intérieur qui s'encrasse avec le temps, j'imagine qu'il ''peine'' (supposition de ma part) à fournir l'huile à la pompe. Peut-être une piste à creuser.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
