Ven 3 Fév 2017, 09:47
Bonsoir à toutes et tous,
Voilà, j'ai un petit soucis avec l'ouverture des portières arrière de mon Cayenne V6 (2006) : j'ai beau actionner la poignée (en tirant plusieurs fois dessus), elles peinent à s'ouvrir. La seule solution que j'ai trouvé pour les ouvrir est de donner un petit coup sec, soit sur la poignée, soit au dessus de la poignée, directement sur la carrosserie.
Au début, seule la portière arrière droite avait ce problème... Maintenant la portière arrière gauche est également difficile à ouvrir. J'ai peur que ce mal gagne les portières avant !
J'ai tenté de lubrifier les mécanismes avec du WD40... ça solutionne, très temporairement, le problème, puis ça bloque à nouveau.
Bref, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème et quelle solution il a trouvé... S'il faut changer les mécanismes, connaissez-vous un site Internet où je pourrais commander les pièces (compte tenu des prix prohibitifs pratiqués à Tahiti, je préfère les commander ailleurs qu'au CP local !)
Merci d'avance,
Jean
Ven 3 Fév 2017, 09:50
Je ne peux t'aider pour tes portes mais pour les sites tu as rosepassion ou passionnauto
Ven 3 Fév 2017, 09:55
Bonjour.
Tu as surement le mécanisme interne d'ouverture à câble qui est usé.
Attention si cela casse complètement et que tes portières sont bloquées, tu seras obligé d'arracher la garniture de porte et de découper la tôle intérieure pour pouvoir les ouvrir et changer le mécanisme.
Un énorme boulot à faire.
Lis ça:
demontage-garniture-porte-t4918.htmlEt ça :
reparation-leve-vitre-t4989.htmlJ'ai vérifié, les liens sur le deuxième tuto sont toujours valables.
Tu pourras ainsi faire les réparations toi même.
Un conseil ne te sert plus des portes tant que tu n'as pas fait les réparations.
Bonne journée.
Sam 4 Fév 2017, 05:43
Merci pour vos réponses et votre réactivité !
Je vais tenter de dégarnir mes portières pour accéder au câble en question. S'il n'est pas trop fatigué, je tenterai de le graisser, sinon, je le remplacerai.
Je vous tiendrai informé de l'évolution du problème.
Merci beaucoup !
