Diag Valise Vcds Vag Com 12.12.1 Version 2014 100 % Français
Lun 18 Jan 2016, 05:49
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 7688|kw:21 voici le lien
Re: Diag Valise Vcds Vag Com 12.12.1 Version 2014 100 % Fran
Lun 18 Jan 2016, 08:34
Merci pour l'info
Jeu 31 Mar 2016, 10:50
virol a écrit:http://www.priceminister.com/offer/buy/290350162/diag-valise-vcds-vag-com-12-12-1-version-2014-100-francais-audi-vw-seat-skoda.html?ja1=tsid:65146|cgn:1395027688|kw:21 voici le lien
et apres on se connecte ou, il y a une prise sous le volant?
Jeu 31 Mar 2016, 11:00
Oui
Jeu 31 Mar 2016, 11:02
topic15879.html
Jeu 31 Mar 2016, 11:04
merci mets le lien dans le post retour vcds
Jeu 31 Mar 2016, 11:37
et du coup avec ce cable et ce logiciel je peux configurer mon vehicule pour qu il passe allumage automatique des feux suite au remplacemnt du commodo acheter sur rose passion?
Jeu 31 Mar 2016, 11:49
greg56 a écrit:et du coup avec ce cable et ce logiciel je peux configurer mon vehicule pour qu il passe allumage automatique des feux suite au remplacemnt du commodo acheter sur rose passion?
Lyli te le confirmera mais normalement oui tu dois pouvoir activer l'option. :bye:
Jeu 31 Mar 2016, 12:02
regarde je t'ai mis le lien
Jeu 31 Mar 2016, 14:41
Oui,
(mais sur ton 955 si tu as l'option "capteur de pluie" le capteur de lumière est déjà activé)
Par contre tu pourras activer le "coming home" +16 au codage actuel.
N'oublie pas le shunte dans la prise pour avoir toutes les fonctions du VCDS et surtout ne pas faire la MAJ du logiciel, V15 et plus.
Jeu 31 Mar 2016, 14:53
COMING HOME+16,? qu est ce que s est?
j ai une 957
Jeu 31 Mar 2016, 15:05
Je n'avais pas vu que tu avais un 957 je pensais 955
+16 c'est pour le cayenne 955 pour activer la fonction "coming home" dans l'ODB.
Le "coming home" c'est la fonction de nuit lorsque tu rentres chez toi, ou que tu stationnes tes feux de croisement restent allumés de 15 à 90 secondes.
Tu as aussi le "leaving home" c'est la même chose lorsque tu parts de chez toi de nuit ou d'ailleurs tes feux s'allument.
Jeu 31 Mar 2016, 15:15
leaving home quel est son codage
Jeu 31 Mar 2016, 15:38
Pour le Leaving Home du 957, je ne sais pas regarde ici :
VCDS Cayenne 957
Regarde ici aussi
A TOUAREG
Vérifie aussi dans l'ODB
Jeu 31 Mar 2016, 15:43
Ici chez Rose Passion
Codage VCDS en Français issu du TOUAREG
Jeu 31 Mar 2016, 20:33
Je comprends pas le principe du Leaving Home
Jeu 31 Mar 2016, 20:44
je l ai pas vue dans les codes en tout cas.......
Jeu 31 Mar 2016, 22:05
De mémoire c'est sur la même page que l'allumage auto des feux.
Jeu 31 Mar 2016, 23:57
casper94 a écrit:Je comprends pas le principe du Leaving Home
Lorsque tu ouvres le Cay, de nuit ou dans un garage, les veilleuses et les feux arrière s'allument, en plus de l'intérieur et sous les rétros.
Pratique en extérieur
greg56 a écrit:je l ai pas vue dans les codes en tout cas.......
Il s'active dans l'odb, tout comme le coming home
Ven 1 Avr 2016, 12:49
grossomodo il s'active tout seul.. a part si on le desactive dans l odb.
c est excellent et cette option ne fonctionne que si on on a les feux automatique?
Ven 1 Avr 2016, 14:20
greg56 a écrit:grossomodo il s'active tout seul.. a part si on le desactive dans l odb.
Oui
Ven 1 Avr 2016, 17:53
je recois le commodo lundi, c est rapide je l ai commandé hier sur rose passion on verra la suite.. je vous tiens au jus
