par Rom1 du 33 » Mar 31 Aoû 2021, 23:26
Bonsoir filou !
Bravo encore pour ce boulot.
Apres avoir déposé ma mécanique a l’achat de mon S pour changer mon moteur, je sais que même si la passion est bien là, ce n'est pas simple..
Je bien lu ton sujet et tu parles de patinage, et donc ça m’intéresse.
Apres avoir remonté ma nouvelle mécanique, je suis allez faire un essai routier (très concluant) mais très bref.
Après seulement 5 minutes à l’arrêt d’un stop, plus rien côte boite ..!
Plus rien du tout… je ne peux enclencher les positions (R, N ou D) au levier mais rien ne se passe .. comme tu dis ça
Patine. Le mode manuel ne fonctionne pas non plus.
Donc vidange de boite, crêpine avec joint neuf .. et toujours rien..
Je démonte et nettoie le distributeur avec solénoïde (un peu de paillette ) puis je remonte et toujours rien non plus.
Pour l’histoire j’ai pas remonté le convertisseur du moteur casser mais celui du nouveau.
Ma question : penses-tu que cela puisse être mon problème ? (le nouveau convertisseur)
Merci d’avance
Sportivement
Romain ✌️
