Que pensez-vous du devis joint, est-il complet?
La vidange se fait par une machine et non par gravité
Merci pour vos avis
Je suis pas sur justement que ça se fasse par gravité vu que le garage a l'air d'avoir la machine qui permet de vidangé toute l'huile de la bva.750machiv a écrit:500 balles tout compris, ce n'est pas très cher car il y a du taf' tout de même...
La vidange se fait par gravité bien sûr, et le remplissage avec une petite pompe, car le trou de remplissage est en dessous.
Doivent être inclus: crépine et son joint, joint de bouchon de vidange (et le bouchon si abîmé), joint torique du bouchon de remplissage et joint de carter... sans oublier l'huile ATF...
Il faut dans certains cas remplacer qq vis du carter si elles sont abîmées (oxydation ou empreinte esquintée).
C'est plutôt pas chère ! Le gros avantage c'est que ta boîte sera entièrement vidangé !Fred63130 a écrit:Bonjour à tous,
Merci pour vos avis
Fred63130 a écrit:Oui ils ont une machine, ils m’on dit que 100%de l’huile était vidangée, mais il y a pas une histoire de pont à vidanger et je ne vois pas si c’est inclus
