Re: Deuxième vie pour ce Cayenne
Mar 24 Nov 2020, 23:24
Salut tout le monde,
J’espère que vous allez bien.
Me voilà de retour avec des nouvelles du Cayenne, le moteur est remonté depuis une semaine je roule avec quelques soucis de perte de puissance pour au final m'apercevoir que les axes du t d’admission étaient un petit peu abîmé ce qui laissait une fuite d’air après démontage des échangeur et tous les conduit de Turbo dommage j’aurais pu m’en apercevoir avant.
Mais le résultat est là, tout est rentré dans l’ordre et je suis heureux de vous annoncer que ce Cayenne crache à nouveau du feu comme c’est premier jours. Je vous joins quelques photos avant la suite pour voir l’évolution le kit sr66 est en commande plus qu’à faire une jolie carrosserie.
Mar 24 Nov 2020, 23:28
Voilà pour la suite du programme,
- kit sr66
-cale élargissent de voie
-peinture complète toit en noir piano ainsi que tout les chrome en noir.
pour la teinte je pensais laissez celle d’origine qui pour moi est très belle vos avis ?
les photos dans le bon sens SVP
Modifié en dernier par BURN le Mer 25 Nov 2020, 00:31, modifié 1 fois.
Raison: Insertion et rotation photos
Mer 25 Nov 2020, 00:19
Chapeau. Il est magnifique tel quel.
Je conserverai sa couleur.
Mer 25 Nov 2020, 01:25
Merci planètegoa oui je pense aussi la couleur je suis fan
Par contre pour les photos il s’affiche dans le bon sens sur mon téléphone,
désolé je n’arrive pas à les tourner.
Mer 25 Nov 2020, 06:14
Juste peut-être moderniser les feux arrière.
Mer 25 Nov 2020, 07:37
Super merci pour les photos.
Oui c’est vrai les feux du 957 sont juste magnifiques, mais il me semble que la modification pour mettre les feux arrière du 957 sur 955 est assez compliqué non ?
Mer 25 Nov 2020, 07:55
Bravo à toi pour cette remise en état rondement menée! Profites en bien maintenant! :broom:
Mer 25 Nov 2020, 08:38
Tu ne peux pas monter à proprement dit les feux du 957, mais tu peux monter des feux de 955 un peu plus modernes.
https://www.cdiscount.com/auto/visibili ... 02818.html
Tu as plus de modèles sur ce site, mais attention quand même de ne pas faire trop tuning.
Bonne recherche. :bye:
Ven 27 Nov 2020, 22:31
Merci beaucoup pour votre aide à ma recherche.
Bon au final grosse mauvaise nouvelle...
Bougie cassée suite à une très grosse accélération soupape en vrac je suis bon pour un redémontage moteur.
La loose, bon côté des choses je pourrai vous faire plein de photos ce coup-ci
Ven 27 Nov 2020, 22:53
Pas cool ton histoire! Oui, intéressant de voir la remise en état en image! :wink: :bye:
Lun 30 Nov 2020, 14:56
Pas cool en effet, et quelle est la cause? :etrange:
Mer 2 Déc 2020, 06:07
Merci pour vos message.
Verdict, une soupape d'admission suite à une bougie cassée (électrode), dans mon malheur j’ai de la chance, le bout à collé sur la tête du piston et pas une rayure sur les chambres de cylindre.
Ouf je peux souffler...
Je remonte dans la semaine si tout se passe bien.
Merci de te relire avant de poster :wink:
Mer 2 Déc 2020, 06:35
Est ce que ce même cylindre etait hs au moment du premier démontage ?
Je n'ai jamais vu une bougie casser pour rien, tu peux avoir cassé ta soupape qui a défoncé ta bougie.
Si tu ne trouves pas la cause j'ai peur qu'il casse encore une fois. Tu as contrôlé ta distribution? Elle n'était pas décalée ?
Pas d'éthanol ?
Pas de fissure sur ton collecteur d'échappement ?
Tes soupapes sont d'origine Porsche ?
Sam 12 Déc 2020, 03:03
Merci de ton intérêt.
Effectivement J’ai mis de l´éthanol et 15km plus loin soupape HS, bougies et bobines HS.
Chacun a le droit de se faire son avis mais pour moi c’est fini ça sera sp98.
Sam 12 Déc 2020, 03:04
Et je pense bien à un problème de combustion car la soupape a fondu, ce n’est pas à proprement dit cassé.
Sam 12 Déc 2020, 16:51
C'est un grand classique de ce moteur.
Souvent c'est une soupape d'échappement qui fond.
Il y a 2 causes possibles pour les soupapes hs :
-la plupart du temps cela vient d'un collecteur d'échappement fendu qui provoque une prise d'air et qui fait fondre la soupape comme avec un chalumeau (très très très probable).
-cela peut venir d'un injecteur défaillant ou de son environnement (câblage, boitier éthanol etc..), plus rare.
Je te conseille fortement de vérifier ton collecteur d'échappement, tu dois avoir une fissure quelque part en face du cylindre concerné.
Ce n'est pas toujours évident à voir car il y a une double enveloppe.
Je te conseille aussi de remplacer les 2 soupapes d'échappement (j'ai déjà eu un retour à cause de ça).
