[Modele 957] Détecteurs de pression
Messagepar Tacosse » Mar 23 Avr 2019, 13:20
comment savoir si mon Cay est équipé de l'option "détection de pression"?
Ensuite, quel modèle monter et comment initialiser le système?
Merci :bye:
Re: Détecteurs de pression
Messagepar Tacosse » Mer 24 Avr 2019, 13:30
J'ai du mal m'exprimer, désolé.
Je souhaite savoir si je peux monter des TPMS sur mon Cayenne, mais n'en ayant jamais eu je ne sais pas si j'ai l'option. :bye:
Messagepar Owen06 » Mer 24 Avr 2019, 14:04
Tu as regardé si tu as le code option sur ton véhicule? Après, si c'est comme Mercedes, tu peux l'activer avec la valise! :wink:
Messagepar Tazer » Mer 24 Avr 2019, 18:10
Si ton Cay en est équipé tu dois avoir l'onglet dans l'odb. :bye:
Messagepar muppetshow » Mer 24 Avr 2019, 21:33
J'aurais dit ça aussi, as tu fait le tour de ce que tu as dans l'ODB ?
Messagepar Tacosse » Mer 24 Avr 2019, 21:40
Non Serge, je vais regarder dès que j'ai une minute.
Merci à vous trois pour vos réponses.
Je prépare mes nouvelles jantes. :bleble:
Messagepar muppetshow » Mer 24 Avr 2019, 21:47
Les capteurs doivent discuter avec un module qui centralise les infos et les envoie à l'ODB.
Par contre, je n'ai aucune idée si ce module fait autre chose, et que donc il "suffirait" d'activer quelque chose pour le faire fonctionner, ou si c'est un module à part et voir, s'il n'est pas présent, s'il peut être ajouté à 2ème monte.
J'ai un doute sur cette dernière option :etrange:
Messagepar Min's » Mer 24 Avr 2019, 22:07
Sur mon cay la pression est désactivée, je suis monté en 22 du coup ça prend pas en compte la pression
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Mer 24 Avr 2019, 22:29
Et tu as des TMPS?
Messagepar jetrider » Jeu 25 Avr 2019, 06:29
Pour que les capteurs soient pris en compte, il faut que le véhicule soit équipé, ça tu le vois facilement car tu as alors un menu dans l'obd pour lire ta pression.
Quand il est équipé tu te retrouves avec un capteur dans chaque roue mais aussi un recepteur dans chaque arche de roue. Ce recepteur recevant le signal du capteur de chaque roue. Donc ce n'est pas une simple activation si le véhicule n'a pas été équipé.
Par contre si tu n'as pas l'option des équipementiers comme valeo font des kits, mais ce sera une verrue avec soit un ecran supplémentaire soit une appli Androïd.
Messagepar Tacosse » Jeu 25 Avr 2019, 07:36
D'accord merci Jetrider.
Je vais essayer de regarder tout cela ce week-end.
Dans l'OBD de mémoire je n'ai rien vu en tout cas.
