Détecteur de pluie
Détecteur de pluie
Messagepar Cayenne 23 » Ven 14 Oct 2022, 13:08
Bonjour j'ai remarque dans la prise du détecteur de pluie fil rouge et marron est une masse c'est normal oui ou non
Cayenne 23
Cayenne: Cayenne Turbo
Re: Détecteur de pluie
Messagepar ddada » Ven 14 Oct 2022, 14:44
:etrange: :interro: :bye:
Messagepar Cayenne 23 » Sam 15 Oct 2022, 10:53
Bonjour donc ce n'est pas normal
Cayenne 23
Messagepar ddada » Sam 15 Oct 2022, 12:00
Personnellement, je ne comprends pas trop ta demande, est-ce que tu as un problème particulier avec ton détecteur, un fil non branché, coupé ou autre :bye:
Messagepar Cayenne 23 » Sam 15 Oct 2022, 13:02
Bonjour voilà j'ai testé les files du capteur et le fil rouge sort en négatif donc voilà ma question
Cayenne 23
Messagepar Nounours 83 » Sam 15 Oct 2022, 18:27
Mais cela fonctionne ou pas?
C'est pas très clair ta question.
Si panne, as tu regardé le fusible correspondant.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Cayenne 23 » Sam 15 Oct 2022, 18:48
Oui j'ai regardé le fusible il sont bon et depuis que j'ai remis le + d'un autre endroit mon capteur fonctionne par contre auto des phares ne fonctionne pas j'ai la bonne référence donc voila
Cayenne 23
