Detecteur de pluie comment ca marche?
Dim 20 Jan 2013, 00:45
Apparament j'ai l'option detecteur de pluie. mais je ne sais pas comment ca marche? avez vous déja utiliser cette option?
Merci de vos retour.
OTB
Re: Detecteur de pluie comment ca marche?
Dim 20 Jan 2013, 01:52
Bonsoir
Pour le détecteur de pluie tu le met en1 er position tu l actionnes une fois quand il commence a pleuvoir et après il détecte tout seul ,la sensibilité se règle avec la molette sur le meme comodo
Si tu coupes le contact il faut le reactiver zmicalement Cayann
Dim 20 Jan 2013, 10:46
Si ça déconne le capteur se situe dans le pied du rétroviseur.
Je trouve dommage de devoir l'activer à chaque fois, je préfère les systèmes actifs permanents pour gérer une projection d'eau subite.
Dim 20 Jan 2013, 10:59
Tiens, petite question, lorsqu'on l'enclenche, et ce que L'EGAR est également enclenché?
Dim 20 Jan 2013, 11:32
bonjour nono c est quoi EGAR
amicalement cayann
Dim 20 Jan 2013, 12:05
oui c'est quoi?
Dim 20 Jan 2013, 13:19
Cayennanono a écrit:Tiens, petite question, lorsqu'on l'enclenche, et ce que L'EGAR est également enclenché?
Non, faut pousser le levier sinon l'Essuie Glace ARrière ne fonctionne pas.
Mar 22 Jan 2013, 23:41
Hello j ai essayer et je n ai pas l impression que le détecteur de pluie fonction
Mer 23 Jan 2013, 00:15
C'est simple, OTB, commutateur 1, et verse de l'eau au centre en haut du PB, et il devrait se déclencher :wink:
Mer 23 Jan 2013, 00:19
Merci j essayé demain!
Dim 27 Jan 2013, 13:02
ok merci encore Cayennanono ca marche!
