[Modele 955] Désembuage parebrise
Messagepar number09 » Sam 20 Avr 2024, 11:41
Je précise que j'ai le Cayenne que depuis quelques jours et que c'est un véhicule plaisir.
Hier soir on rentrait avec la famille, j'ai voulu désembuer le pare brise donc j'ai actionné le bouton, température 16°C, dehors 5°C j'ai de l'air chaud qui sortait, du coup sauna dans la voiture. J'ai mis sur LO c'était de l'air froid mais le désembuage pas vraiment efficace.
Y a t il des bouton que je n'ai pas actionné ? ou un manque de gaz dans le systeme clim ? ou servomoteur hs ?
Merci de vos retours
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Re: Désembuage parebrise
Messagepar Ayrton 01 » Sam 20 Avr 2024, 18:44
Normalement, dès que l'on actionne le bouton spécifique (celui juste sous le bouton gauche du PCM) avec la clim enclenchée, la buée part dans les 5 secondes...et ce sur toutes les vitres. :wink:
Entendais tu le ventilo souffler ? Il doit faire le bruit d'un sèche-cheveux si pas de soucis.
Quand tu dis "j'ai mis sur LO", il s'agit de quel bouton ? :etrange:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar radical » Sam 20 Avr 2024, 19:50
Pour moi LO c'est le plus froid; il aurait fallu que tu montes la température car 16 c'est froid. La température demandée la plus chaude c'est HI.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar Ayrton 01 » Dim 21 Avr 2024, 12:38
Sans la clim, je mets 18,5 ou 19 degrés.
Avec la clim, j'essaie d'être entre 22,5 et 23 degrés en fonction de la température extérieure.
Par contre, en cas de buée, sans changer la température affichée, je mets la clim, j'enclenche le bouton cité dans mon message précédent (sous le bouton gauche du PCM) et la buée disparaît instantanément.
Bon dimanche. :bye:
Ayrton 01
Messagepar number09 » Lun 22 Avr 2024, 14:11
Merci pour vos réponses.
J'ai bien actionné le désembuage en bas à gauche du PCM, j'entends bien le souffle mais thermostat réglé à 16 il y a une chaleur étouffante qui se dégage et cela ne fait pas forcément le travail correctement.
D'où ma question est ce que 'oublie d'actionner un bouton supplémentaire ou bien y a t il un soucis sur cette fonction et d'où cela peut venir ?
Merci à vous
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar Ayrton 01 » Lun 22 Avr 2024, 17:02
Tes volets d'aérations sont ils tous bien ouverts (surtout ceux en direction du pare-brise) ?
Tu dois avoir un problème quelque part, parceque même avec une température affichée à 21 degrés, ça ne procure pas une sensation de chaleur étouffante et la buée part de façon casi-intantannée.
Pas facile de régler ce genre de problème à distance.
Ayrton 01
Messagepar jetrider » Mar 23 Avr 2024, 10:29
Probablement un volet melangeur hs, peut être aussi celui du recyclage. Le mieux est de brancher une valise...
Messagepar Ayrton 01 » Mar 23 Avr 2024, 13:45
:plus1: avec mon ami Jet !!! :drink: :broom:
Ayrton 01
Messagepar number09 » Mar 23 Avr 2024, 14:08
jetrider a écrit:Probablement un volet melangeur hs, peut être aussi celui du recyclage. Le mieux est de brancher une valise...
Là vous m'avez perdu !!!
La soufflerie fonctionne très bien.
C'est cet air chaud étouffant qui est particulièrement gênant et qui empêche je pense au bon fonctionnement du désembuage.
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Mar 23 Avr 2024, 14:12
Bonjour, jet y avait pas une histoire de sensor aussi a changer.
Messagepar MACAY » Jeu 25 Avr 2024, 18:23
Salut, regarde le tuto suivant, cela devrait t'aider
reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627.html
et/ou celui là:
post688279.html?hilit=clim#p688279
bon courage !
MACAY
Couleur: GRIS
Messagepar jetrider » Jeu 25 Avr 2024, 19:51
En fait tu as des moteurs (servos) qui activent des volets, si l'un d'eux est hs le volet n'est plus piloté et la fonction associée est hs. Air chaud, impossible d'avoir de l'air aux pieds, chaque fonction a un moteur associé. C’est un problème très courant, j'en ai déjà changé 3 sur le mien...
Une valise te dirait exactement lequel doit être remplacé.
Autre info, souvent quand un volet est HS on entend comme un bruit de souris qui court dans le tableau de bord en permanence.
Messagepar number09 » Sam 27 Avr 2024, 10:43
Merci à tous pour vos réponses bien précises.
Je vais regarder cela dès que je vais avoir un peu de temps et je reviendrai vous dire ce qu'il en était
MERCI
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Dernière question
Les pièces vous les achetez où ?
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar jetrider » Sam 27 Avr 2024, 12:59
Passionauto.com ou rosepassion après d'autres utilisent des fournitures moins chers mais je connais pas ces sites.
Passion auto livrait de l'origine mais j'ai été déçu la dernière fois avec des pièces adaptables...
Tu trouves aussi des choses sur Amazon mais souvent des chinoiseries.
Messagepar jetrider » Sam 27 Avr 2024, 13:00
Autre chose, les concessionnaires font parfois aussi des Expéditions et des petites remises mais les frais port sont coûteux, mieux vaut aller chercher les pièces dans ce cas.
Messagepar number09 » Lun 29 Avr 2024, 15:33
Super merci
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar number09 » Jeu 1 Aoû 2024, 16:12
Je reviens vers vous.
J'ai passé le gros à la valise rien ne ressort au sujet de la clim.
Juste un problème connectique airbag passager et moteur essuis glace qui fatigue.
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
