[Modele 957] des conseils pour changer les triangles ?
Messagepar you92 » Lun 7 Mai 2012, 03:48
Salut a tous,
Je compte bientot changer les 2 triangles inferieurs, je suis preneur pour des infos, des conseils, des photos si certains l ont deja fait ( Demassey, Cayenne 13 !!)
you92
Re: des conseils pour changer les triangles ?
Messagepar colibri » Lun 7 Mai 2012, 10:50
Bien le bonjour,
c'est quoi les symptômes qui te font changer ces triangles?
colibri
Messagepar you92 » Lun 7 Mai 2012, 13:50
J ai des claquements lorsque je monte un trottoir ou dos d ane un peu vite et la voiture tire d un cote quand je roule vite et je freine un peu fort
you92
Messagepar jetrider » Mar 8 Mai 2012, 09:46
J'ai pas regardé comment sont faits ces triangles, mais si tu as des biellettes réglables à démonter, prends toutes les cotes au pied à coulisse avant de démonter, histoire de préserver la géométrie, mais il sera conseillé de reprendre la géométrie après remplacement....
Bon courage....Et fais nous un beau tuto :wink:
Messagepar Jimmy06 » Mar 8 Mai 2012, 10:26
Je vais jeter un œil sur le train avant complet quej'ai en stock pour voir comment c'est foutu .. :etrange:
Jimmy06
Cayenne: Cayenne S équipé turbo
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar Jimmy06 » Mar 8 Mai 2012, 11:32
Alorsc'est très simple : Coté moteur ,tu as 2 bOulons qui relie le triangle au berceau
Au milieu du triangle , tu as le boulon de l'amortisseur
Coté roue, la rotule qui relie le triangle à la fusée ...
Il faudra aussi très certainement dévisser le cardan pour pouvoir sortir la routule inférieur et la ce n'est pas un écrou a 6 pans classique ,mais un en forme d'étoile ( comme du torx mais en 12 pans et mâle il me semble ) .
J'oubliais tu dois avoir aussi certainement un boulon de la barre anti-roulis qui doit trainer dans le coin ,mais vu la taille de la barre tu pourras pas le louper .....bon courage ....a part la clé pour le cardan rien de particulier comme outils je pense ....... :win:
Jimmy06
Messagepar you92 » Mar 8 Mai 2012, 12:08
merci beaucoup, oui je connais ce genre de vis a tete etoile, j avais acheté le coffret pour demonter les etriers de freins arrieres pour changer les disques. Merci beaucoup pour toutes ces precisions. Je ne vois pas pk je devrais devisser le cardan je pense que si je commence par devisser le boulon qui retient le triangle a la fusée et que je le sors de sa place il me restera plus qu'a tierer le triangle vers l exterieur une fois que toutes les vis auront étés enlevées. Il faut que je vois exactement comment s'est fait. Merci beaucoup de ton aide
you92
Messagepar Jimmy06 » Mar 8 Mai 2012, 12:17
Je pense que pour sortir la rotule inférieure de son logement il te faudra debout le cardan car la rotule est très longue et tu risques d'endommager ton soufflet sans pour autant pouvoir la déboiter ....si tu veux envoi ton tel en MP et je t'envoi les photos en mms ( oui je sais toujours pas mettre des tofs sur le forum :boulet: ) comme le train avant est démonté tout est visible .....a ton service
Jimmy06
Messagepar you92 » Mar 8 Mai 2012, 20:27
Merci beaucoup je t envois mon tel par MP
you92
Messagepar Jimmy06 » Mar 8 Mai 2012, 23:15
J'ai reçu ton MP mais il n'y avait pas de tel dedans......
Jimmy06
Messagepar you92 » Mar 8 Mai 2012, 23:49
Pourtant je te l ai envoyé je le mets ici mais je sais pas si c est toleré . 0699939644
Si certain souhaite louer vous pouvez vous en servir
Hummer h2 ml 63 x6 cls range rover sport new cayenne
you92
