[Modele 955] Déprogrammation éthanol
Messagepar rc174 » Dim 22 Oct 2023, 18:22
Mon tout nouveau Cay, 955 de 2006 a été re-programmé "éthanol", sans boitier spécifique, je lui ai, dès l'achat, refait le plein au 98sp, dois je le faire déprogrammer..?
Merci d'avance. :idea: :interro:
Jean-Frédéric / 11200 Corbières.
rc174
Cayenne: v8 s
Re: Déprogrammation éthanol
Messagepar Nounours 83 » Dim 22 Oct 2023, 18:39
Si le Cayenne à roulé pendant plusieurs milliers de kms au E85, peut être le mal est déjà fait.
Ce que je ne souhaite pas.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar rc174 » Lun 23 Oct 2023, 07:00
Bonjour, et merci de ta réponse, je pense que 20 MKM ont été effectués à l'éthanol, mais aucun symptômes de moteur rincé :
Il démarre au quart de tour, à froid ou à chaud avec semble-il des compressions équilibrées.
Pas de fumée bleue à l'accélération, ni en décélération vue par voiture suiveuse.
Pas de gras aux sorties d'échappement.
Pas de bruit moteur suspect.
Ralenti très régulier, froid et chaud.
C'est plutôt rassurant, mais je lui passerai mon endoscope et mon compressiomètre dès que possible.
Ma question était aussi : dois-je le faire déprogrammer éthanol ..?
N'ayant pas reçu un boitier de type "flexfuel", je crains une surconsommation !
Qu'en penses tu ?
rc174
Cayenne: v8 s
Messagepar Tazer » Lun 23 Oct 2023, 08:05
Pas de surconsommation avec une reprog éthanol si tu roules au 98.
L'écu gère le débit des injecteurs avec les lambdas, et si c'est du 98 il baisse le débit pour avoir toujours la bonne proportion air essence.
Messagepar mma144 » Lun 23 Oct 2023, 09:20
Il y a une solution simple, passer en concession pour une intervention, bien souvent lors du diag "erreurs", normalement concernant tous les calculateurs, ils remettent les programmations d’origine.
Par contre, je crains qu’en en faisant la demande, soit ils refuseront d’intervenir, soit ils feront payer cette reprog d’origine å un prix prohibitif.
Seule solution, avoir une concession habituelle où l’on connaît le chef d’atelier grâce à des interventions suivies. Ceci n’est pas simple.
Personnellement je ferais remettre à l’origine chez Porsche pour ne pas risquer de situations scabreuses en cas de pépin.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar rc174 » Lun 23 Oct 2023, 10:13
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses, je n'ai pas encore choisi de concession, donc wait and see, peut-être qu'avec le VCDS je pourrais agir...
Mais je pense comme Tazer ne pas avoir de soucis en attendant.
Cordialement.
rc174
Cayenne: v8 s
