Jeu 25 Juil 2019, 12:10
Bonjour a tous,
Ayant depuis quelques jours un message d'erreur sur l'ampli et après avoir testé sans réussite les différentes astuces du forum je vais déposer l'ampli pour voir s'il est réparable ou le remplacer au cas contraire ...
Cependant j'aurais aimé avoir l'ordre chronologique des éléments à déposer pour l'accès à celui-ci sans casser quoi que ce soit.
Merci d'avance
Ven 26 Juil 2019, 11:32
Personne ?
J'ai commencé à démonter une garniture ,la petite à droite de la trappe mais la je bute...
Lun 5 Aoû 2019, 07:14
Up...
Personne pour m'éclairer ?
Lun 5 Aoû 2019, 07:39
Bonjour Sam,
tu es équipé du Bose?
Ven 16 Aoû 2019, 21:08
Bonsoir oui et désolé pour le retard !
J'ai bien le système Bose et je n'arrive toujours pas à déposer les garnitures me permettant d'accéder à l'ampli de manière à le remplacer voir le réparer.
Dim 18 Aoû 2019, 19:29
Bon bien, je continue mon petit sujet tout seul ...
Donc au bout d'un mois sans retour de quelqu'un ayant déjà déposé et pouvant me donner l'ordre à suivre afin de déposer proprement mes garnitures, j'ai donc eu un coup de sang et réussi à faire un chemin pour déposer directement les boulons accédant à l'ampli.
Bref mode barbare j'appellerais ça.
Et là donc une fois la bête dans les mains je constate en cherchant sur les sites de vente qu'il existe plusieurs modèles Bose ayant tous pour ref 7L5.035.456, mais sur le mien la lettre C à suivre et sur les sites du F du E du L bref de tout
Quelles sont les compatibilités ?
Modifié en dernier par
muppetshow le Lun 19 Aoû 2019, 15:49, modifié 2 fois.
Dim 18 Aoû 2019, 20:01
Bonsoir Sam,
Elles sont clipsées normalement.
Qu'as tu fais de barbare ?
Poste une photo de ton ampli s'il te plait.
Dim 18 Aoû 2019, 20:18
Je n'ai rien réussi à déposer proprement j'ai tiré sur un puis sur l'autre et les garnitures toujours en place j'ai passé une clé de 8 pour déposer l'objet défectueux .
Je n'ai pas la photo ce soir mais c'est le même modèle que ceux qu'on voit sûr lbc avec une broche fibre une grosse broche qui prend quasi la largeur de l'ampli et une dernière juste à droite dessous.
Pour moi ceux vus sur eBay ou lbc sont Idem mais une question me turlupine ... Pourquoi une lettre différente a la fin de cette même réf ...
Lun 19 Aoû 2019, 15:51
Il me semble avoir lu quelque part que la lettre à la fin était seulement pour indiquer la version des pièces.
Donc toutes les références sont bien pour la même pièce, plus la lettre est haute dans l'alphabet, plus la version est récente
Mar 20 Aoû 2019, 17:51
D’accord avec Serge.
Mar 20 Aoû 2019, 19:22
Pour les capteurs de luminosité et de pluie ça ne fonctionne pas comme ça la lettre désigne bien des modèles différents.
