[Modele 955] depose des cendriers de portes arriere
Messagepar dragon1975 » Dim 20 Nov 2016, 23:41
bonjour a tous
je possède un Cayenne S de 2005 avec les options pour les fumeurs
je souhaiterais supprimer les deux cendriers dans les portes arrières afin de libérer un peu de place pour mes deux filles
et oui ça embarque pas mal de joujou dans la voiture les pepettes ;-)
j'ai essayé de démonter la garniture mais sans résultat
les deux vis du bas et les lampes et après ???
je n'ose pas forcer comme un bourrin alors il y a t'il un kit de démontage nécessaire ou alors je m'y prend comme une quiche :???:
merci pour vos réponses
a bientôt
sportivement :wink:
PS:si il y a un petit tuto je suis preneur
dragon1975
Re: depose des cendriers de portes arriere
Messagepar maxx » Lun 21 Nov 2016, 03:03
post86739.html?hilit=garniture porte arrière#p86739
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar dragon1975 » Lun 21 Nov 2016, 18:14
Merci beaucoup pour ta réponse
Super tuto mais moi qui voulais enlever juste les cendriers je vais devoir me taper la dépose complète des garnitures ;-(
A voir si il n'y a pas une solution plus rapide pour virer juste les deux cendriers
dragon1975
Messagepar xavier13350 » Mar 22 Nov 2016, 18:48
Non, il faut déposer le panneau de porte car les cendriers de mémoire sont vissés derrière le panneau, à confirmer.
xavier13350
Messagepar dragon1975 » Mar 22 Nov 2016, 20:30
donc le panneau c'est juste les deux vis du bas et les vis derrière les caches alu :wink:
derrière la poignée et le haut sous la fenêtre
Modifié en dernier par cayann le Mar 22 Nov 2016, 21:12, modifié 1 fois.
Raison: correction
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Mar 22 Nov 2016, 21:25
si quelqu'un peut me confirmer ;-)
dragon1975
Messagepar cayann » Mar 22 Nov 2016, 21:27
tu as le lien du tuto plus haut
Messagepar dragon1975 » Mar 22 Nov 2016, 21:32
je vais donc deposer les panneaux pour voir
merci a tous :houpla:
dragon1975
Messagepar xavier13350 » Mer 23 Nov 2016, 22:55
il y a aussi les agraffes plastiques, fais levier (attention à la peinture) au niveau des aggraffes pour ne pas les arracher.
xavier13350
Messagepar dragon1975 » Dim 4 Juin 2017, 22:54
bonsoir à tous :wink:
Je reviens vers vous pour mon histoire de cendriers arrières qui collaient aux doigts des enfants :etrange:
Je m'y suis attaqué cet après midi et résultat ils ne se démontent pas !!!!!
En effet il ne sont pas vissés derrière mais font partie intégrante du vide poche :bleble:
Intégration parfaite qui ne permet pas de les supprimer car sinon tu as deux trous au fond du vide poche :mur:
Voili voilou bonne soirée à tous :bye:
Par contre je les ai nettoyés à l’acétone et ensuite essence F (en faisant bien attention au cuir derrière)
Le travail était minutieux et j'avais les doigts beurré de noir collant et pour finir un rénovateur plastique
Ils sont comme neufs et ne collent plus :win:
dragon1975
