depose arbre de transmission
Lun 12 Oct 2015, 18:32
J'ai mon palier de l'arbre de transmission hs sur mon cay turbo type 955.
J'ai commencé à le démonter mais je bloque sur la partie arrière de la transmission.
J'ai dévissé les 6 boulons et mon arbre ne sort pas quand même. Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller ?
Merci davance pour vos réponses
:cry2:
Re: depose arbre de transmission
Lun 12 Oct 2015, 18:36
Salut problème déjà évoqué tu as un tuto sur le forum
topic765.html
Mar 13 Oct 2015, 08:24
Merci bien, j'étais sûr qu'il devait y avoir un tuto mais impossible de le trouver.
Je suis nul en informatique :??: :??:
Mar 13 Oct 2015, 08:33
Peut être mais tu as l'air de t'en sortir en mécanique :bravo:
Ven 16 Oct 2015, 11:50
Salut à tous,
Ca y est, j'ai changé mon palier de transmission mais depuis j'ai une vibration et un grondement à la décélération.
Je précise que j'avais reperé les différentes parties et que je les ai remontées exactement pareil sauf au niveau du flector
Merci pour votre aide
Sam 17 Oct 2015, 11:09
Décale d'un tiers de tour ton Flector et si cela ne va pas encore d'un tiers.
Pas obligé de tout redémonter, il faut juste dévisser les 6 vis du Flector.
Sam 17 Oct 2015, 19:29
Es-tu sûr d'avoir bien repéré la position de la noix par rapport à l'arbre ? C'est LA pièce à repérer
Mer 21 Oct 2015, 07:36
:lol2: ça y est j'ai tout remis en ligne avec tous les repères et la, miracle, tout fonctionne comme avant.
Encore un grand merci à ce forum magique :bye:
Jeu 22 Oct 2015, 10:48
Bonjour je reviens vers le forum car je pensais que tout irai bien mais...
J'ai un léger bruit sourd à l'accélération et à environ 120 kms/h je crois à un bruit de roulement mais la pièce est neuve
car je viens de la changer.
Merci d avance pour votre aide
Jeu 22 Oct 2015, 13:40
Ca gronde plus à la décélération qu'a l'accélération ?
Si oui, je pense que c'est le pont AV, j'ai la même chose et je pense que c'est ça.
Jeu 22 Oct 2015, 13:47
Ca gronde même a vitesse stabilisée.
Je précise que ça le fait que depuis que j'ai changé le palier de l'arbre de transmission.
Ven 23 Oct 2015, 09:27
comment était ton flector?
Sam 24 Oct 2015, 09:35
Flector en bon état
Dim 25 Oct 2015, 19:17
As tu des nouvelles pour ton problème ?
J'ai le même bruit depuis l'achat du cayenne. Le palier a été changé peu de temps avant l'achat.
Merci d'avance
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 25 Oct 2015, 19:45, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page.
Lun 26 Oct 2015, 09:29
Non pour le moment pas de temps pour m'en occuper sérieusement
Je vais essayer cette semaine
Jeu 29 Oct 2015, 08:46
Bon toujours le même problème de bruit de roulement alors là, ça me gonfle alors je commande ce matin une transmission chez bochet :??:
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 29 Oct 2015, 23:16, modifié 1 fois.
Jeu 29 Oct 2015, 10:54
Ça ne proviendrait pas du roulement de palier chinois ?
Jeu 29 Oct 2015, 15:53
Les pièces ne sont pas remises exactement à la même place ce qui produit une contrainte sur le palier et fait "gronder" le roulement :bye:
Ven 30 Oct 2015, 18:25
Engineman tu parles de la position des deux arbres ou du reglage du support du palier?
Ven 30 Oct 2015, 18:34
Ca y est, enfin j'ai reçu ma transmission de chez bochet, je l'ai montée 1h montre en main et là, nickel tout va bien. Je l'ai essayée jusqu'à 150 et plus de soucis.
Par contre le palier chinois = de la grosse M car le roulement est hs après 100 kms environ.
Bilan 60 € perdu et surtout du temps
:bye: :bye:
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 30 Oct 2015, 18:40, modifié 1 fois.
Ven 30 Oct 2015, 18:43
Et oui, vive la Chine.
L'origine est testée et approuvée. Même si ça ne tient que 120000 km, c'est déjà pas mal.
Sam 31 Oct 2015, 12:02
Par contre, si quelqu'un du forum est intéressé, je la largue à 100 €
Dim 1 Nov 2015, 12:35
jupycar a écrit:Décale d'un tiers de tour ton Flector et si cela ne va pas encore d'un tiers.
Salut, ça sert à quoi quand tu décales le flector?
Dim 1 Nov 2015, 12:48
salut ça sert a quoi quand tu décale le flector?
Comme toute pièce en rotation, il y a un effet de balourd et selon la position ça vibre. On peut l'attenuer en faisant pivoter, ce qu'on appelle aussi l'équilibrage.
C'est le cas lorsque tu fais changer tes pneus, on te met des plombs sur tes jantes, c'est pour éviter le balourd.
Lun 2 Nov 2015, 16:28
christian81 a écrit:Bonjour,
:bye: :bye:
bonjour, *
et combien a couté ta transmission bochet ? un site peut-etre ?
Laurent
