[Modele 957] Déphasage arbre à came rangée A
Messagepar Seblasegue » Mer 15 Aoû 2018, 18:10
Bonjour à tous
Propriétaire d’un Cayenne de 2007 depuis environ dix mois, j’ai le voyant moteur qui s’est allumé il y’a déjà quelques temps.
Les premiers temps il s’éteignait tout seul mais là depuis un moment (je roule très peu), il ne s’éteint plus. Je l’ai porté chez mon garagiste qui l’a passé à la valise et il s’agirait d’un déphasage arbre à came rangée A (Avant droite).
Mon garagiste m’a dit qu’il n’était pas en mesure de procéder à l’intervention je vais donc voir pour prendre rdv soit chez Porsche à Bayonne, soit demander si Audi Pau (mes anciennes voitures étaient de cette marque) peut s’en charger, étant sur Pau, ce sera moins embêtant question distance...
Sachant que la voiture fonctionne normalement, je suppose qu’il s’agit juste d’un problème devant capteur, du moins je l’espère... Avez vous une idée du coût approximatif de la réparation ? Quelqu’un a t Il déjà eu ce désagrément par le passé ?
Seblasegue
Couleur: Noire
Re: Déphasage arbre à came rangée A
Messagepar filou27 » Mer 15 Aoû 2018, 22:00
Décalage de distribution, très courant sur les V8 de cayenne apres 100 000 km, j'en ai 3 à faire en septembre.
Si ton voyant est allumé c'est que ton arbre à cames d'admissions banc 1 est à plus de 10° de décalage. Je ne pense pas qu' audi le fasse (probleme outillage) et chez porsche attention la facture !
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Seblasegue » Mer 15 Aoû 2018, 23:20
Aïe... Merci pour ta réponse... Du coup si chez Porsche ça risque de douiller, quelqu’un aurait il une adresse dans le 64 ou 65 d’un garage de confiance, raisonnable et pro ? ;)
Seblasegue
Couleur: Noire
Messagepar jetrider » Jeu 16 Aoû 2018, 07:35
Ben moi à ta place j'irais voir Filou... Ca te fait plus loin mais au moins tu partiras pas dans un delire avec des rigilos qui voudront te plumer et vont faire n'importe quoi...
Messagepar Owen06 » Jeu 16 Aoû 2018, 08:12
:plus1: pas de risque d'embrouille au moins avec Filou! :wink: :broom:
Messagepar Seblasegue » Jeu 16 Aoû 2018, 14:07
Si 27 c’est son département,ça va faire un bout de chemin oui..;)
On part en vacances dans 3 jours avec le Cayenne, j’espère qu’on va quand même pouvoir rouler sans encombre.
Seblasegue
Couleur: Noire
Messagepar MACAY » Dim 19 Aoû 2018, 19:45
Et que faut-il faire ? Retendre la chaîne, la changer ?
MACAY
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Dim 19 Aoû 2018, 20:08
il faut recaler la distribution
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar MACAY » Dim 19 Aoû 2018, 22:01
Donc pas de pièce à changer ? "Juste un réglage ?
MACAY
Couleur: GRIS
Messagepar Owen06 » Lun 20 Aoû 2018, 05:34
Et oui, c'est comme te le dit Filou! :wink: :bye:
Messagepar Tazer » Lun 20 Aoû 2018, 05:54
MACAY a écrit:Donc pas de pièce à changer ? "Juste un réglage ?
Pour recaler la distribution, il faut démonter tout l'avant du Cay, de nombreuses heures de main d'œuvre à la clé.
