Mer 25 Aoû 2021, 17:48
Je suis actuellement en possession d'un cayenne s de 2003 qui totalise 260000 km.
J'ai un problème qui a été évoqué à plusieurs reprises au niveau de ma boîte de transfert qui reste bloquée.
Malgré toutes mes recherches sur le forum et le remplacement de ma batterie, du servomoteur de boîte de transfert, des marches avant et arrière, du contrôle des fusibles, rien n'y fait je reste avec un défaut 4 roues motrices, défaut psm et le cayenne ne dépasse pas 50km.
Le voyant de la molette reste allumé au centre et impossible de revenir en mode route.
Quelqu'un aurait il une piste car j'avoue avoir fait le tour et ne plus savoir où chercher.
Merci d'avance pour les retours.
Mer 25 Aoû 2021, 23:26
As tu passé un diag dessus pour voir un code erreur ?
Jeu 26 Aoû 2021, 06:17
Je l'ai déposé oui, pour faire un diagnostic, mais le garagiste me dis qu'il n'a pas réussi à communiquer avec l'unité (bizarre).
Il me parle de problème de Servotronic, mais pour moi le servotronic est lié à la direction du véhicule, et pas à la transmission.
Bref, il me dis qu'il me veut pas trop mettre les mains dedans en fait.
Il m'a également parlé d'une unité de je ne sais plus quoi qui coûte 1200 euros, ça me paraît bizarre tout ça.
Pourtant il se revendique spécialiste BMW et Porsche.
Jeu 26 Aoû 2021, 06:30
A tout hasard, soulève la moquette côté conducteur, si tu as de l'eau, fait sécher et répare les épissures du faisceau qui passent là.
Si ton garagiste n'arrive pas à communiquer avec certains boîtiers, et que tu as de multiples défauts, tu peux avoir eu un problème d'infiltration...
Jeu 26 Aoû 2021, 09:57
Merci pour l'info.
Je vais vérifier ça cet après-midi.
Je tiens au courant.
C'est con, j'ai changé la batterie la semaine dernière, j'aurais dû regarder au passage.
Jeu 26 Aoû 2021, 20:41
Un intérieur aussi crade dans mon Cay et je me pends.
Désolé Je suis choqué.
Sinon je pense à une boite de transfert HS, à confirmer.
Ven 27 Aoû 2021, 06:15
Merci tazer pour ton appréciation personnelle au combien utile qui m'aidera certainement à résoudre mon problème.
Je recherche des réponses appropriées à ma question plutôt que des commentaires esthétiques.
Ven 27 Aoû 2021, 06:45
Hello E
En principe pour la débloquer tu as la marche avant marché arrière sur un sol non goudronné
Ceci débloque dans la quasi totalité les boîtes de transfert grippées .
Comme tu l'as déjà fait il te faudrait démonter la manette pour contrôler si il n y a pas un soucis électrique sur ta molette
J'ai bien peur que là ta bt soit cassée
Ven 27 Aoû 2021, 06:52
Tristan56890 a écrit:Merci tazer pour ton appréciation personnelle au combien utile qui m'aidera certainement à resoudre mon problème.
De rien, je t'en prie.
On pourrait aussi appeler cela une "Porcherie" au S près ça tombe plutôt bien.
Au passage j'ai aussi répondu à ta question.
Bonne journée.
Ven 27 Aoû 2021, 10:10
Marc-Antoine a écrit:Hello E
Est-ce possible de la reconditionner pour la bloquer en mode route ?
Ven 27 Aoû 2021, 11:32
Dans un 1er temps il faut démonter le servomoteur pour repasser la boite en mode route, à l'aide d'outils en faisant manœuvrer l'axe, puis rouler un peu.
Ensuite essayer de manœuvrer la mollette et voir si ça agit.
S'il ne se passe rien cela vient de la commande et peut être de la platine électronique sous le cache levier de vitesse.
Ven 27 Aoû 2021, 12:34
Mathieu a raison, servomoteur a vérifier.
Sur le post suivant, un autre membre a testé avec succès dans son cas le ''nettoyage des connecteurs''
servomoteur-boite-transfert-t12981.htmlSur le site Rennlist visiblement les mêmes symptômes que tu décris :
https://bit.ly/38lELSZ
Ven 27 Aoû 2021, 16:34
Dans quel sens je dois manœuvrer l'axe et jusqu'où ?
Ven 27 Aoû 2021, 20:00
En cas de doute, la façon de procéder se trouve
iciL'Equipe du Forum-Cayenne
Bon
Je viens de démonter le servomoteur de boîte de transfert il réagit quand je manipule la molette vers l'avant par contre rien ne se passe quand je la manipule vers l'arrière.
J'ai mis
qqes photos et je me demande si l'axe de sortie de la bt est bien positionné.
- Fichiers joints
- 20210827_191246.jpg (283.76 Kio) Vu 1403 fois
- 20210827_191307.jpg (150.12 Kio) Vu 1403 fois
Sam 28 Aoû 2021, 16:34
tu peux le faire tourner avec une pince étau pour le repasser en mode "route".
Sam 28 Aoû 2021, 16:53
Je le fais tourner vers l'avant ou vers l'arrière ?
