Sam 19 Oct 2013, 17:57
Alors voilà, je me suis payé une peinture neuve pour le pare chocs avant du Cay qui avait quelques rayures.
Le résultat est très satisfaisant, sauf qu'en y regardant de plus près, je me suis aperçu que le blason sur le capot n'avait pas été remonté correctement et de ce fait n'est plus tout à fait centré dans son emplacement.
J'ai donc arpenté toutes le rubriques du forum, utilisé le moteur de recherche et hormis avoir trouvé l'info qu'il faut faire levier avec une spatule sous le blason (chose que j'ai essayée, mais sans grande réussite, et surtout avec la peur de glisser et de rayer la peinture, ou de casser l'insigne), je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un aurait il déjà effectué cette opération, et si oui, à quoi dois-je m'attendre ? Et pour le repositionnement, une technique particulière, un système spécial de fixation ?
Bien sûr ce serait plus simple si je "tombe" le pare chocs, mais le but est de savoir si c'est faisable sans avoir besoin de démonter la moitié de la bête !!
C'est clairement un truc de maniaque, mais maintenant que j'ai remarqué ça, je ne peux plus passer à côté de la voiture sans voir ce défaut !
Merci d'avance pour vos réponses
Sam 19 Oct 2013, 19:18
bonjour pour moi démontage obligatoire pour y mettre les clips de fixation en dessous
mais le carrossier qui l a repeint doit te le remettre correctement
Sam 19 Oct 2013, 19:30
Merci Cayann pour cette précision, c'est bien ce que je craignais pour les clips de fixation...
Je pense que ça va se terminer chez le carrossier effectivement mais comme ce n'est pas du tout près de chez moi, je voulais d'abord essayer moi même, surtout si c'était rapide et simple !!
Sam 19 Oct 2013, 20:17
bonjour rapide et simple avec Porsche dur dur
mais grâce au forum c est plus simple
Sam 19 Oct 2013, 22:11
Sur mon 957,enlevé tout simplement avec une spatule en plastique,aucune fixation interne.
Le nouveau posé a donc été siliconé vu la facilité déconcertante à le retirer
Sam 19 Oct 2013, 22:16
Bonjour sur mes autre Porsches il y avait deux tétons et des rondelles a rentrer en force sur ces tetons
Ps : je regarde sur le pet
Sam 19 Oct 2013, 23:15
bonjour
c est comme ca
- Fichiers joints
- Capture d’écran 2013-10-19 à 23.13.12.png (1.11 Mio) Vu 3615 fois
Dim 20 Oct 2013, 06:20
Pour une 911, je suis d'accord,mais pour le cay
Dim 20 Oct 2013, 12:35
Merci pour vos réponses, et c'est bien sur un de tes posts, Boul, que j'avais vu que tu avais utilisé une spatule pour retirer le blason.
De mon côté, j'ai encore essayé ce matin de faire levier avec une spatule, mais ça résiste vraiment, et je risque d'abimer quelque chose donc j'ai laissé tomber, et je vais essayer me renseigner par téléphone chez Porsche, et encore une fois si c'est trop compliqué à démonter, je renverrai le Cay chez le carrossier qui m'a fait la peinture, et il le remettra correctement !!
En tout cas merci Boul et Cayann pour les différentes recherches, c'est vraiment sympa. @+
Ven 25 Oct 2013, 07:52
bonjour je confirme il est bien fixé comme sur les 911
Sam 26 Oct 2013, 21:52
Merci Cayann pour cette info.
Cela veut donc dire qu'il n'y a pas d'erreur possible quand tu remets l'insigne en place ? Il se positionne à l'endroit idéal ?
Je pose cette question car cela signifie peut être dire que mon pare chocs à mal été reposé et que l'insigne s'en retrouve décalé ?
Autre question : pour retirer l'insigne, il faut donc faire levier, comme l'expliquait Boul, avec une spatule, ou faut-il démonter le pare chocs pour retirer des éventuels clips ?
Sam 26 Oct 2013, 22:07
D'après cayann,il y aurait bien une fixation. Sur mon cay,maintenant à l'achat il avait déjà le kit aéro alors peut être que le logo d'origine avait déjà été démonté car quand j'ai posé le logo techart,une spatule et aucune fixation.
En même temps,je ne vois pas d'accès pour atteindre le dos du logo sans démonter le pare choc
Sam 26 Oct 2013, 22:19
Je suis bien d'accord avec toi Boul sur l'accès à l'arrière de l'insigne car j'ai bien essayé de passer ma main dans tous les endroits improbables (un vrai gynéco dans l'âme !!), mais rien ne permet d'aller derrière cette partie du pare chocs ! D'où ma question, car actuellement pas de possibilité apparemment de faire quoi que ce soit sans tout démonter ?
Dim 27 Oct 2013, 07:19
Sur ma 911,le logo est sur le capot. Donc les fixations sont visibles et aucun souci.
Pour le cay,le logo étant sur le pare choc,je ne vois pas bien comment il serait fixé
Dim 27 Oct 2013, 09:28
C'est la photo d un pare choc de cay
Je confirme
cayann a écrit:bonjour je confirme il est bien fixé comme sur les 911
Dim 27 Oct 2013, 10:21
ca tombe bien j ai ca sous la main en ce moment.
photo d un turbo de 2004.
effectivement il y a des genre de clipse/vis qui sont inacesible sans demontage du pare choc.
par contre les carrossier ont tendance a coller le logo,peut etre est ce la cas.
essayer de chauffer au seche cheveux.
- DSCN9872.JPG (376.53 Kio) Vu 3446 fois
- DSCN9871.JPG (440.88 Kio) Vu 3446 fois
Dim 27 Oct 2013, 10:56
Super, merci beaucoup pour les photos qui permettent de bien visualiser la chose.
Je vais essayer le coup du sèche cheveux au cas où, et sinon ce sera un démontage du pare chocs !
N'empêche que je ne vois pas comment ils ont pu remonter l'insigne de travers car avec les trous existant, ça devrait empêcher de pouvoir le mettre de travers
Peut être que cela veut dire qu'il a été collé comme tu le suggères Engineman... A suivre, je vous tiendrai au courant
Dim 27 Oct 2013, 11:10
Peut être qu'il s'est cassé au démontage et qu'ils l'ont collé, passe un coup de fil au réparateur, il s'en souviendra peut-être...Et tu auras l'occasion de le remercier pour cet excellent travail...
Lun 28 Oct 2013, 00:58
+957
