par Allan56 » Lun 15 Fév 2021, 14:15
Salut à toi.
Je l’ai fais hier :
1) tu enlèves le tapis de coffre,
2) tu enlèves la baguette moquette latérale droite sur laQuelle il y a les 2 crochets chromés (les vis sont sous les anneaux chromés),
3) tu déclipses le montant latéral de la petite vitre arrière (pas la peine de l’enlèver entièrement mais principalement la partie basse qui est prise sur le panneau latéral),
4) tu enlèves les 2 vis torx qui sont situés à la base du panneau latéral,
5) tu déclipse le montant plastique d’environ 40cm qui est le plus à l’arrière du coffre (il empêche le panneau de sortir sinon),
6) tu enlèves la vis du panneau latéral qui se trouve derrière et ensuite tu peux tirer sur le panneau latéral,
Ah oui j’oubliais, tu dois déclipser aussi le montant de ceinture passager pour avoir la place de bien écarter ton panneau latéral.
L’accès est merdique, on y voit pas grand chose..
Si tu veux virer entièrement pour avoir une meilleure visibilité le montant latéral de la petite vitre arrière il y a une vis torx derrière le crochet du haut qui sert pour le maintient du filet de séparation de coffre (quand tu l’as). Et il te faut virer la partie centrale haute du coffre la ou il y a la lumière. Il n’y a pas de vis mais beaucoup de clips et il faut virer la lumière en faisant levier avec un petit tournevis avant de tirer fermement dessus.
Bon courage.
