bonjour à tous,
voici mon problème résolu.
Afin de participer, d aider sur le forum, voici un ptit résumé avec photo .
J ai du démonter la garniture moquette du hayon afin de déconnecter la fiche video (jaune) et l alimentation 12v(rouge), qui se trouve derrière cette garniture.
Au départ enlever les 3 vis de la poignée noir du coffre et le petit eclairage rouge et blanc du coté droit, avec un petit tournevis délicatement sur le coté , ils sont juste inseré dans un logement rectangulaire.Puis enlever les fiches d alimentation .
![poignée a gauche et emplacement droite du ptit feu rouge / 20181221_094425[1].jpg 20181221_094425[1].jpg](./download/file.php?id=81555)
- poignée a gauche et emplacement droite du ptit feu rouge
Dévisser l Eclairage de plaque , petit torx, puis déconnecter celui ci , l'acces par l arriere de la camera est un peu difficle mais permet d aider avec nos ptits doigts, pour faire passer les cables.
le plus delicat arrive, il faut insérer un gros tournevis plat , afin de faire sauter une attache métal, au bout d un rectangle plastique gris, dans un insert de la tole du hayon, à droite juste a coté des trous des petits feux ... ça claque , ça fait peur , mais ça vient et ça résiste...
une autre attache sur le montant droit du hayon va sauter aussi ou doit etre declipsé.
Je n ai pas tout enlevé mais je pense qu il doit y en avoir 2 voir 3 sur le devant et une attache sur chaque coté.
L accès aux câbles est plus aisés et il suffit de débrancher les câbles de la cam puis de scotché un fil assez long pour permettre de refaire passer les nouveaux, principe du fil d "Ariane" , qui permet d éviter de galérer et de se perdre dans la structure tole du hayon..
On vois le fil bleu scotché aux anciens câbles video, rescotché un câble de la nouvelle sur le fil d Ariane puis retirer tout ça dans le sens inverse. Pour ceux qui change la cam, il faut pas oublié de passer les fils avt de retirer les câbles, par le trou de fixation de la camera.
Remettre les câbles vidéo et alimentation sur l arrivée d origine , recliquer la garniture, ptit coup sec suffit , et le tour est joué..
revisser poignée, remettre feu et éclairage plaque.
![c est beaucoup mieux là ... / 20181221_103345[1].jpg 20181221_103345[1].jpg](./download/file.php?id=81559)
- c est beaucoup mieux là ...
En espérant avoir pu aider ou compléter le forum déjà bien complet..
Bon we à tous.
