Démonter cendrier avant
Mer 23 Nov 2022, 07:44
Le cendrier ferme mais ne s'ouvre plus. Il faut y aller avec un tournevis ou chose du genre pour arriver à ouvrir le cendrier.
Comment le démonter pour vérifier le système ou remplacer le cendrier ?
Re: Démonter cendrier avant
Mer 23 Nov 2022, 16:46
Hello Dimitri,
J'avais eu ce problème une fois, mon cendrier ne s'ouvrait que de façon aléatoire. Un jeton de Caddy coincé était à l'origine de ce dysfonctionnement. J'ai pu le récupérer seulement en enlevant le cendrier.
Je te met le lien d'un tuto existant :
depose-tiroir-clim-cendrier-t9420.html
Bonne journée. :bye:
Mer 23 Nov 2022, 17:08
Merci beaucoup pour ce lien que j'ai bien entendu pas trouvé.
Parfait, je fonce démonter et voir ce qu'il se passe.
Jeu 24 Nov 2022, 07:11
Voilà c'est fait. Un grand merci.
Petit "bain" dans du WD40 mais toujours le même problème. Je vois pas trop ce qui cloche. Il y a une pièce sur le haut qui bouge quand c'est fermé ou ouvert mais à part ça je ne vois pas le système.
Je vais essayer d'en trouver un d'occasion je pense.
Je dois aller chez le vendeur de pièces d'occasion pour mon pare choc arrière, je vais en profiter.
Jeu 24 Nov 2022, 11:02
Hello Dimitri,
C'est bizarre que tu n'ais pas trouvé le problème ?
Une fois démonté, tu arrives à le faire fonctionner normalement ou bien il coince uniquement une fois remonté ?
Sinon, un occasion doit se trouver pas trop cher. Quelques exemples si dessous.
https://www.reparcar.fr/cendrier/cendri ... 7L5857321B
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=por ... olid=10001
Jeu 24 Nov 2022, 12:20
Strictement rien trouvé de bizarre.
Il trempe encore ;)
Merci pour les liens, ça me donnera une idée des prix
Jeu 24 Nov 2022, 14:51
Je suis sur que tu as quelque chose de coincé ou qui se balade (c'était mon cas) entre la partie mâle et la partie femelle de ce cendrier.
Quand j'ai démonté le mien, pas besoin de WD40, juste enlevé le corps étranger qui était passé entre les deux. Regarde bien se qui se passe quand tu essaie de le faire manoeuvrer (une fois démonté de l'auto bien sur).
Jeu 24 Nov 2022, 15:28
Merci pour le conseil. Je vais regarder de plus près encore ;)
