Démontage d'un tube de silencieux 955
Mer 27 Oct 2021, 17:31
Comme bon nombre d'entre vous j'ai mis un tube (modèle en une seule pièce) dans mon silencieux.
Je dois bientôt le présenter au CT et je dois absolument le démonter.
Problème: après 10 000 km il est complètement bloqué.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? Avez vous une solution toute faite ?
Si vous avez le choix préférez un tube en deux partie pour vous éviter de futur problème.
Edit: question subsidiaire. Les silencieux de 955 cayenne s et les 955 turbo sont les mêmes ? J'ai l'occasion d'en avoir un pas trop cher. Ca serait peut être plus simple.
À bientôt
Re: Demontage d'un tube de silencieux 955s
Mer 27 Oct 2021, 18:46
Bonjour le contrôle technique ne regarde pas le bruit uniquement la pollution .
Mer 27 Oct 2021, 20:02
Je suis en Suisse et ces temps-ci ils sont plutôt pointilleux.
Re: Démontage d'un tube de silencieux 955
Mer 27 Oct 2021, 21:36
Celui en une seule partie rouille avec le temps donc là techniquement c'est tendu de le retirer.
Le diamètre de la mitraillette du silencieux du turbo est plus gros que celui du S :wink: Il me semble que le diamètre de la ligne l'est également.
Mer 27 Oct 2021, 21:40
Merci. Je sens que je vais vraiment m'amuser.
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer pour la compatibilité d'un silencieux de turbo?
Jeu 28 Oct 2021, 07:45
Oui je ne pense pas que ce soit compatible, Mathieu ou Filou peuvent peut être confirmer.
Pareil, pour le bruit M.A. peut surement nous dire, mais si les décibels ne sont pas à la liste de points de contrôle, alors pas de souci.
Mar 2 Nov 2021, 20:56
En Suisse c'est très regardant !
Sur Vaud encore pire !
Si tu as un bruit plus bruyant que la normale ils font un contrôle pointu !
Mer 3 Nov 2021, 21:39
Oui j'ai vu que ces derniers temps en Suisse plusieurs contrôles ont eu lieu sur le niveau sonore ... mai en France pas de soucis pour le contrôle technique ça n'a pas d'incidence sur la pollution d'ailleurs .
Dim 14 Nov 2021, 21:36
Je n'ai pas réussi à le retirer, je vais devoir tenter le coup comme ça. Je vous donnerai des nouvelles.
Dim 14 Nov 2021, 22:15
Mon silencieux a été vidé.
On voit bien les soudures après découpe.
Le contrôleur l’a bien vue et selon lui, tant qu’il est présent et pas de modification visible, ça passe.
D’ailleurs il a trouvé le son sympa.
Donc pas de soucis pour moi au ct.
Par contre en suisse, avec ma Harley et pot non d’origine, je m’étais fais arrêté pour contrôle décibels et obligé de représenter la moto avec les pots d’origine car trop bruyant, sans quoi amende.
Ven 3 Déc 2021, 14:14
Bonne nouvelle, le contrôleur a bien du le voir mais aucune remarque de ce côté.
Ven 3 Déc 2021, 14:57
Aucun risque pour le moment mais tu ne nous apprends rien :wink:
