Démontage spoilers avant/arrière 957
Dim 12 Jan 2014, 12:00
J'ai besoin de démonter les spoilers avant et arrière sur mon 957 afin d'installer les plaques de protection acier TEquipement.
Pour l'avant j'ai vu des info dans ce post :
post28580.html?hilit=spoiler%20capteur#p28580
Mais les photos n'apparaissent plus.
Pour l'arrière rien vu nulle part ....
Help please :pitie:
PS: CI-joint un très bon tuto pour démonter le pare choc d'un 957 avant mais je voudrais éviter d'en arriver là ....
Cayenne_Bumper_Upgrade.pdf
(2.21 Mio) Téléchargé 372 fois
Modifié en dernier par Loulouton le Dim 12 Jan 2014, 12:33, modifié 1 fois.
Re: Démontage spoilers avant/arrière 957
Dim 12 Jan 2014, 12:22
bonjour pour l arriérè tu devras démonter le pare choc et c est mieux pour l avant aussi
Dim 12 Jan 2014, 12:30
Merci pour ta réponse.
Pour l'avant je vais me servir du tuto que j'ai joint à mon premier post mais pour l'arrière je n'ai rien trouvé (sauf pour 955).
Quelqu'un sait comment faire?
Merci.
Mer 15 Jan 2014, 15:54
Un petit up sur mon problème :pitie: . Je cherche la procédure pour démonter le parechoc arrière d'un cayenne 957 ou bien juste la jupe afin dinstaller des plaques acier de protection TEquipement.
Mer 15 Jan 2014, 16:52
Bonjour pour démonter ton pare choc arrière tu démontes les feux arrières deux btr derrière des caches en plastique rond
pour enlever le feux tu prends un bout de cordelette et tu le passe derrière et tu tires il est clipsé ,derrière le feux il y a un btr qui maintient le pare choc tu enlèves aussi les caoutchoucs le long du coffre
ensuite dans les passages de roues tu dévisses 3 ou 4 btr qui tiennent le pare boue et le pare choc et encore 6 OU 8 en dessous le pare choc voila le tour est joué tu peux enlever ton pare choc en le tirant vers l arrière mais pas trop car il reste a débrancher la prise des radars de recul voila
Mer 15 Jan 2014, 21:07
Merci beaucoup!!
Lun 20 Jan 2014, 15:47
Alors Loulouton, tu en es ou du demontage :etrange: .
Lun 20 Jan 2014, 16:22
on veux des photos
Lun 20 Jan 2014, 16:28
+957
Lun 20 Jan 2014, 17:10
Pas commencé
1) il fait que pleuvoir
2) je suis au lit avec 40 de fièvre depuis 3 jours.
Lun 20 Jan 2014, 20:02
et bien, moi qui croyais en lisant les differents post de Carrera qu'il ne pleuvait jamais dans le sud :mur: :mur:
:dehors:
Lun 20 Jan 2014, 20:04
non il pleut jamais chez lui il passe entre les gouttes :youpi:
Lun 20 Jan 2014, 23:22
Lol
Mar 23 Jan 2024, 16:32
cayann a écrit:Bonjour pour démonter ton pare choc arrière tu démontes les feux arrières deux btr derrière des caches en plastique rond
Je te remercie des années après la publication de ton post car il m’a grandement facilité la tâche. Je préciserais qu’il y a d’avantage de vis à retirer mais ça en démontant on s’en aperçoit au fur et à mesure. Pour le long joint en caoutchouc du coffre, il ne faut pas le retirer, je suppose que tu voulais parler des deux petits rectangles latéraux en caoutchouc du bas du coffre.
Merci encore
Sam 25 Jan 2025, 23:43
Aujourd'hui j'ai commencé à démonter le pare-choc avant en retirant complètement les pare-boues des roues avants.
Après ça, je ne savais pas quelles vis retirer et je me suis rappelé de ce post.
Le TUTO PDF du démontage est juste super bien fait , merci encore une fois. j'ajouterai qu'il faut débrancher la durite lave-phares qui est proche des deux connecteurs phares / clignotants / anti-brouillards coté passager. Même si comme sur mon 957 vous n'avez pas l'option lave-phares, il y a une pré install et 2 litres de liquide lave-vitres s'écouleront.
Ensuite n'ayez pas de crainte de faire l'opération de démontage et de remontage tout seul, c'est très facile en fait en tenant le pare-choc par le haut, il est léger. Il se déforme beaucoup mais vous n'aurez aucune chance de le casser parce que c'est un pare-choc et il est très solide. Il suffit de tendre un tissus au sol pour ne pas le rayer.
Merci encore pour le super tuto PDF.
