[Modele 955] Demontage Rétroviseur
Messagepar DEBZOUILLE » Lun 12 Mar 2012, 15:59
l'un d'entre vous aurait il démonté ses rétroviseurs ou sait il comment faire ? Je voudrais faire un peu de covering dessus et cela sera plus propre en les démontant.
merci de votre aide :master:
DEBZOUILLE
Re: Rétroviseur
Messagepar coolbid » Lun 12 Mar 2012, 20:44
moi j'en ai casse un mais c'est montfort auto qui l'a change,je ne peux pas t'aider
coolbid
Cayenne: turbo S/GTR/996
Re: Rétroviseur
Messagepar DEBZOUILLE » Mar 13 Mar 2012, 16:20
salut coolbid
merci quand même d'avoir répondu, décidément j'ai pas de chance avec mes demandes!!. je vais attendre jusqu'à samedi et si pas de réponse d'un membre, je me lancerais ce week end. :bye:
DEBZOUILLE
Re: Rétroviseur
Messagepar francouai » Mar 13 Mar 2012, 17:26
tu veux faire du covering sur la casquette dessus uniquement ?
dans ce cas, elle est juste clipsée.
Tu prends un petit tournevis avec un protection pour par abimer le plastique et tu le fais sauter.
Apres, pour se qui est du reste... je ne sais pas.
en regardant les "Sujets Similaires" a la suite de celui ci en bas, tu trouveras la vue éclatée de l'ensemble:
topic1293.html
Re: Demontage Rétroviseur
Messagepar DEBZOUILLE » Mer 14 Mar 2012, 12:40
Salut Francouai et merci pour le tuyau. Je vais essayer. Pour répondre à ta question je voudrais recouvrir la partie basse surtout, celle en plastique noir car elle a des petits éclats que je n'arrive pas à masquer alors je me disais un peu de covering et hop c'est tout beau. A voir. :bye:
DEBZOUILLE
Messagepar fgaltair » Jeu 15 Mar 2012, 01:34
un poteau de signalisation à 50kmh bien visé ça dois le faire :grr: ...... ok je reviendrais la prochaine fois ........
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar fgaltair » Jeu 15 Mar 2012, 14:49
Une petite recherche et j'ai trouvé ça :
http://forums.rennlist.com/rennforums/p ... yenne.html
avec un bo PDF pour t'aider ;)
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar DEBZOUILLE » Jeu 15 Mar 2012, 15:16
Salut les cayennistes,
Comme j'avais posé une demi journée hier après midi pour poser le trackeur AMAGUIZ, j'en ai profité pour me lancer. Donc c'est fait, rétros démontés. Tout peut se faire de l'extérieur donc pas besoin de le désolidariser de la caisse. En fait, il faut effectivement enlever la partie supérieure qui est simplement clipsée, attention aux clips car c'est du plastique et un peu fragile. j'en ai cassé deux mais cela ne devrait pas trop me géner pour remonter.
Ensuite il faut pousser la vitre de l'intérieur vers l'extérieur, penser à enlever les connexions. Une fois fait vous avez devant vous le support de glaçe (3vis) + 7 vis à enlever pour scinder les deux parties.
En fin d'après midi covering, essai esthétique (vos avis avec photos ?) et si ok remontage peut être avec des photos genre tuto si cela peut intéresser quelqu'un. Merci en tout cas pour vos réponses. A+ :bye:
DEBZOUILLE
Messagepar fgaltair » Jeu 15 Mar 2012, 20:27
C toujours intéressant,
quand tu enlève la partie supérieur tu as accès à l'éclairage de sol?
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar fgaltair » Jeu 15 Mar 2012, 20:36
le pdf en question
MIRROR REMOVAL.pdf
(80.51 Kio) Téléchargé 555 fois
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar bendesalpes » Jeu 15 Mar 2012, 21:48
Merci pour l'info car, je pense que personne mise a part engineman n'avais la solution.... :bye:
qui m'aime me suive...ou pas !!!
bendesalpes
Couleur: BEIGE
Messagepar mikijoe1 » Jeu 15 Mar 2012, 22:11
Si moi :lol2:
(page 283 à 302)
http://dl.free.fr/joxd6WLvB
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar DEBZOUILLE » Ven 16 Mar 2012, 13:23
pour fgaltair, hélas non tu n'as pas accès à l'éclairage juste en enlevant la partie supérieure. Il faut te fader tout le rétro pour pouvoir changer l'ampoule ou autre. J'ai mis plus de temps que prévu pour le covering, j'en ai fait qu'un alors ce soir le deuxième et demain le remontage avec photo. A+ :bye:
DEBZOUILLE
Messagepar ChienneBlanche5 » Ven 16 Mar 2012, 23:26
DEBZOUILLE a écrit:pour fgaltair, hélas non tu n'as pas accès à l'éclairage juste en enlevant la partie supérieure. Il faut te fader tout le rétro pour pouvoir changer l'ampoule ou autre. J'ai mis plus de temps que prévu pour le covering, j'en ai fait qu'un alors ce soir le deuxième et demain le remontage avec photo. A+ :bye:
Pas d'accord avec toi, Mikijoe et moi avons changé l'eclairage pour le passer en Led.
Il suffit d'enlever le mirroir pour avoir accès à l'ampoule.
ChienneBlanche5
Messagepar mikijoe1 » Sam 17 Mar 2012, 13:26
+1
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar DEBZOUILLE » Lun 19 Mar 2012, 13:15
Salut ChienneBlanche5, je m'incline et demande ton indulgence pour cette erreur :master: je viens de les remonter et en enlevant juste la partie supérieure et en déclipsant la glaçe tu a accès à l'éclairage et tu peux effectivement changer l'ampoule en tirant sur le coté. Je n'avais pas fait attention lors du démontage. Je me suis emballé. :mur: Je poste les photos dans la partie tuto :bye:
DEBZOUILLE
