Ven 8 Mai 2015, 08:23
Bonjour à tous
Pour installer mon tracker, j'aimerai le mettre sur le tableau de bord en dessous de la partie du milieu avec tout les points au dessus. Comme ça il sera face au pare brise pour bien capter le réseau. Savez vous comment ça se démonte svp ?
Merci d'avance
Ven 8 Mai 2015, 09:59
Avant tout, ton cayenne a-t-il un pare-brise athermique ?
Si oui, cela ne sera pas forcément un bon emplacement.
Ven 8 Mai 2015, 10:04
Bonjour Laurent
Oui c'est un pare brise athermique. Et j'ai aussi des vitres teintés à 95% partout. Mais il faudrai qu'il soit à l'avant car il y a un système d'écoute et il faudrai que ce soit proche du volant. Merci
Ven 8 Mai 2015, 10:08
Plutôt vers les commandes du toit ouvrant...
Les pare-brise athermiques empêchent certaines ondes de passer, c'est pour cela que le capteur GPS du PCM se trouve dans l'aileron du cayenne.....
Ven 8 Mai 2015, 10:11
+957
Toutes les antennes se trouvent dans l'aileron, et peut être plus accessible
Attention peut-être aux interférences par contre ?
Ven 8 Mai 2015, 10:12
D'accord tu sais comment on ouvre le cache des commandes du toit ouvrant stp ?
Pourquoi un traceur, c'est ton assureur qui te l'impose ou ton propre désir ? c'est de moins en moins demandé par les assureurs.
Ven 8 Mai 2015, 10:14
C'est de mon propre désir. Je paye mes boitiers 30€ et ensuite je met des carte sims free à 2€ par mois. Car je loue mon cayenne à des connaissances de temps en temps
Ven 8 Mai 2015, 11:01
Regarde les posts sur le montage du homelink
Ven 8 Mai 2015, 11:04
Ven 8 Mai 2015, 11:09
Merci Je suis sur le très bon tuto d'engineman. J'ai un fil noir et un fil rouge à brancher je les connecte sur n'importe quel fil de la même couleure ? Je m'y connais pas du tout en electricité mais je n'ai pas envi de faire un court circuit.
Ven 8 Mai 2015, 11:15
Heu non,
il te faut trouver une fil + et un fil - pour ton alimentation
par contre il te faut ca avant contact sinon des que tu éteins tes voitures bah ton signal GSM ne passe plus
En sachant que si la voiture passe sous certains tunnels et souterains plus de reseau donc plus de localisation !!!
Ven 8 Mai 2015, 11:30
Le boitier a une autonomie de plusieurs jours sur batterie. Et sur le plafonnier je peux le mettre il y a l'air d'avoir pas mal de fils
Ven 8 Mai 2015, 11:45
Oui surement mais faut un testeur avant pour voir si tu as tout de meme un + avant contact dans ce coin la
sais pas si le toit ouvrant moteur eteint est encore alimenté
si oui tu as donc ce + avant contact
si tu n'as pas de testeur
essaye comme ca,
tu coupes le moteur attends un peu des fois qu'il soit encore sous tension pour la fermeture auto du toit ouvrant
et essaye de l'ouvrir sans remettre la clé dans ton neiman.
meme avec une autonomie de plusieurs jours a mon avis c'est mieux avant contact (sauf pour la batterie bien sur)
Ven 8 Mai 2015, 11:48
Mais comment savoir où brancher les 2 fils avec tout ces fils LOL personnellement c'est juste pour les locs du week end même si il n'est pas chargé en continu ça me dérange pas si il charge juste quand il y a le contact.
Ven 8 Mai 2015, 11:52
A propos justement est-ce qu'il est indiqué combien consomme ton traceur ?
Est-ce que vous êtes sûr que c'est mieux de le brancher avant contact ? à quoi sert sa batterie alors ?!
L'avantage que j'y vois de le brancher après contact, c'est justement qu'il ne peut pas décharger la batterie du cay.
Ven 8 Mai 2015, 11:56
J'ai ça comme infos
- image.jpg (179.27 Kio) Vu 1706 fois
Modifié en dernier par
cayann le Ven 8 Mai 2015, 13:53, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Ven 8 Mai 2015, 11:57
D'ailleur Chris, ce que je touche à 30€ c'est celui-là
http://www.1001espions.com/traceurs-gps ... 76294.html
Ven 8 Mai 2015, 11:58
soit c'est bien sur un bon système aussi,
sauf si tu veux trouver ta voiture alors que la batterie du traceur est "out" bah il te faut attendre qu'il redemarre recharge un peu pour te donner la position .
par definition un trackeur est fait pour ne pas trop consommer normalement
apres tarek en fonction de ton besoin a toi de voir
si j'en mets un dans le mien c'est pour savoir ou il est en presque temps reel
mais vos points de vue se tiennent aussi bien sur
Ven 8 Mai 2015, 12:02
ok ca a l'air pas mal pour le prix tout de meme
par contre attention au sous sol des parking a mon avis ca passe plus donc...
mais ok pour moi tarek
Ven 8 Mai 2015, 12:09
La notice indique que le traceur consomme en veille 800mAh en 48h, ça veut dire en veille 800/48=16mA, ce n'est pas "beaucoup".
Si ta batterie fait 110Ah et qu'on considère qu'elle est déchargée à 50%, autrement dit ce traceur va décharger ta batterie en 55*1000/16=3437h/24=143jours
Tout ça c'est en veille, reste à savoir quand il passe en veille et en activité et combien il consomme en activité, ce qu'on ne sait pas.
Ven 8 Mai 2015, 12:26
Yes,
pour moi la veille c'est lorsque tu ne lui demande rien juste alimenté
des que tu interroges pour savoir il en sort de sa veille
c'est vrai que 143 jours c'est pas mal tout de meme et ce a 50% de charge donc... pourquoi pas effectivement
