demontage lumiere sous retro
Lun 8 Sep 2014, 18:10
bjr pouvez vous me dire comment on demonte la petite lumiere sous retro
pour changer l'ampoule sans rien casser
si vous aviez conseil et photo se serais tres sympa
merci
cordialement florent
Re: demontage lumiere sous retro
Lun 8 Sep 2014, 18:15
Il te suffit de baisser le mirroir vers le bas
De glisser tes doigts entre le miroir et le rétro pour libérer la glace
Et tu as accès au support d ampoule et l ampoule
Lun 8 Sep 2014, 18:16
Sinon en rabattant ton rétro tu as une petite vis
Tu l enlèves et tu peux retirer la coque arrière du rétro
Lun 8 Sep 2014, 18:35
+++957
Mer 10 Sep 2014, 22:15
Bonsoir a tous, quel est le type d'ampoule svp ? J'en ai une a changer aussi...
Mer 10 Sep 2014, 22:18
bonjour W 5w
Mer 10 Sep 2014, 22:31
Merci beaucoup toujours utile avant demontage...
Ven 12 Sep 2014, 13:52
bjr
merci de vos reponse je vais essayer sans rien casser
Sam 20 Sep 2014, 18:49
bjr
pas de vis trouver sous retro de mon 958
pour enlevee la coque
donc je sais pas comment faire sans demonter la glace au risque de la cassee
ou les pattes de fixation
si vous pouviez m'"aider se serais tres sympa
sur cayenne 2013
merci ou avoir photo du retro pour l'ouvrir
Jeu 21 Avr 2016, 21:48
Question idiote, à quelle occasion cette lumière doit elle s'allumer ?
Jeu 21 Avr 2016, 21:53
A l'ouverture des portes
Jeu 21 Avr 2016, 21:55
Ah ok, merci ;)
Dès que tu déverouilles
Jeu 21 Avr 2016, 22:11
Même si les rétros sont rabattus ?
Jeu 21 Avr 2016, 22:28
Oui même
Ven 22 Avr 2016, 07:57
Il faudra que je regarde si les miens fonctionnent , je ne savais pas qu'il y avait ces éclairages...
Sam 23 Avr 2016, 11:01
Après vérification aucun des 2 ne s'allume :( si j'ai bien compris ces lumières s'allument une fois le contact coupé, quand on ouvre les portes pour sortir ? En plus ça n'a pas l'air vraiment accessible pour changer ces ampoules...
Sam 23 Avr 2016, 12:30
Il te suffit de retirer la glace pour y accéder
Sam 23 Avr 2016, 12:31
C'est déjà bien risqué pour moi...
Sam 23 Avr 2016, 13:13
Tu fais levier sur la partie basse extérieure de la glace avec un outil plastique ou un tournevis plat d'une main tout en retenant la glace avec l'autre main.
C'est juste clipsé au centre et les fils électriques du dégivrage retiennent la glace dans la partie haute extérieure, pas besoin de beaucoup forcer
