Bien, donc hier soir retour sur, sous le cay
En retrant hier soir, ma petite femme trouve encore une tache d'eau à l'avant gauche
fuite ?????
Je repars sous la voiture, regarde vers le radiateur,ras c'est sec, on demonte encore des caches, seche le plastic mouillé, et on attend.....
Pendant ce temps je vais en direction des durites arrieres des tubes alu, passe la main, laisse encore de la peau, ras sec.....
Tout d'un coup ma femme me dit, euh ca coule a l'avant et c'est bleu, comme j'avais mis de l'antigel bm bleu, je me dis M..... ca fuit et bien non, ma femme trouve la fuite.......
lave glace du phare.....
Deja ca de trouvé, par contre encore du liquide qui coule sur le bras avant coté droit, je pense que c'est le reste du liquide lors du changement du vase d'expansion...
- phare lave glace.jpg (31.68 Kio) Vu 1556 fois
Donc hier soir controle et recontrole de toutes les durites, radiateur, dessus dessous....rien de spécial, du coup, ben on commence à remonter, 2eme fois.....
Nous en avons profité pour changer le joint du papillon
- image.jpg (41.18 Kio) Vu 1104 fois
Et hop on remonte collecteur admission et papillon
En respectant l'ordre de serrage, si ca peut etre utile à quelqu'un
- image.jpg (73.71 Kio) Vu 1101 fois
- image.jpg (30.8 Kio) Vu 1101 fois
Comme la rampe d'injection est démontée, ben on change les joints des injecteurs.....
- image.jpg (54.94 Kio) Vu 1098 fois
Et sur les conseils de notre ami commun.....
je remonte les clips avant de remonter la rampe, euh c'est nettement plus facile....
quoiqu'il en soit j'ai encore un clips a chercher.....
Lorsque vous remontez les injecteurs, il y a une petite fente pour le clips...merci à ma petite femme....
- image.jpg (78.32 Kio) Vu 1095 fois
Maintenant question, en inspectant le moteur j'ai trouvé une durite tres sale, normal ou pas ?
- image.jpg (72.5 Kio) Vu 1092 fois
Autre question cette piece c'est quoi ?
- image.jpg (45.34 Kio) Vu 1089 fois
