Démontage durites compliqué
Mer 28 Déc 2022, 13:43
Le T derrière moteur s’est cassé, je dois donc le changer mais je n’arrive pas à démonter la durite qui descend vers les conduites de chauffage. Le caoutchouc semble « collé » sur les tuyaux alu.
Avez-vous un « truc » pour y arriver ?
Merci de votre aide.
Re: Démontage durites compliqué
Mer 28 Déc 2022, 14:44
Hello Philippe,
Si tu peux, essaie de chauffer la durite avec un pistolet thermique en faisant gaffe ou avec un sèche cheveux au pire.
Tiens nous au jus, d'autres membres seront peut être plus inspiré que moi.
Bonne chance et bonne journée. :bye:
Mer 28 Déc 2022, 18:36
Merci.
Par contre, je dois m’absente jusqu’à mi janvier.
Je vous tiendrai au courant à mon retour.
Sam 21 Jan 2023, 19:41
Bonsoir
Comme promis, voici des nouvelles :
J’ai coupé le tuyau en caoutchouc et j’ai réussi à le décoller avec beaucoup d’assiduité ouf !!
Le remontage a été compliqué, les colliers des durites étant peu accessibles.
Mais , c’est fait, j’ai mis le circuit en pression et tout est ok !
Bonne soirée et à très bientôt
