Mar 18 Oct 2022, 10:46
Bonjour à tous après avoir cherché et rien trouvé est ce que quelqu’un saurait comment démonter entièrement le rétroviseur conducteur ?
En effet mon rétro ''mouline'' dans le vide quand le moteur se met en route et je voudrais tout démonter pour, soit le changer, soit réparer le problème.
Merci de vos conseils.
Mar 18 Oct 2022, 11:37
Bonjour à toi,
2 liens pour démontage du rétroviseur extérieur :
https://www.porsche-legend.net/deacutem ... iseur.htmlou
Bon courage.
Mar 18 Oct 2022, 12:38
Je vais démonter le mien (sur un 957) cause ampoule HS.
Quel type d'ampoule prévoir ?
Merci.
Mar 18 Oct 2022, 13:46
Bonjour Philippe,
Jette un coup d'oeil sur le post suivant sur Rennlist
https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... bulbs.html, il te faut déclipser le miroir (avec un outil en plastique qui ne va pas abimer ni la coque, ni le miroir) et tu pourras accéder à l'ampoule.
C'est du format T10 et de ce que je comprends sur cet autre post Rennlist ci-dessous, il ne faut pas que le ''bout'' de ton ampoule soit trop longue sinon elle va dépasser.
https://rennlist.com/forums/cayenne-958 ... o-led.html
- door mirror.jpg (52.7 Kio) Vu 2364 fois
Mer 19 Oct 2022, 10:43
Merci à vous mais les liens vidéo ne montrent que le démontage de la glace alors que j’ai besoin de tout démonter pour remplacer le rétroviseur complet. Personne n’a un Tuto?
Mer 19 Oct 2022, 11:34
regarde ce tuto
Bon courage
