[Modele 958] DEMONTAGE CAPITONAGE PORTE ARRIERE
Messagepar Bateaucab » Mer 26 Nov 2014, 18:00
Salut à tous,
je dois démonter le capitonnage de ma porte arrière gauche, car j'ai un problème avec la serrure.
J'ai démonté la poignée de maintien mais je ne sais pas démonter la garniture complète, surtout qu'il y a des inserts.
J'ai déjà vu le tuto sur le 957, mais comme ce n'est pas le même modèle, ça ne l'aide que partiellement.
Est ce quelqu'un connait le processus exact, je voudrais éviter de tout casser
merci d'avance
Bateaucab
Cayenne: DIESEL
Re: DEMONTAGE CAPITONAGE PORTE ARRIERE
Messagepar fabrice S » Mer 26 Nov 2014, 18:08
Salut bateaucab,
Pour les inserts il faut utiliser un tournevis plat ou une spatule en plastique , faire levier et l'insert se barre facilement.
Messagepar Bateaucab » Mer 26 Nov 2014, 21:37
Merci pour la réponse
Est il obligatoire de les enlever?
Y a t il des vis derrière ?
Bateaucab
Cayenne: DIESEL
Messagepar fabrice S » Jeu 27 Nov 2014, 09:57
Il me semble que oui
Messagepar casper94 » Jeu 27 Nov 2014, 12:27
En effet il y a des vis derrière les inserts
Messagepar Bateaucab » Jeu 27 Nov 2014, 19:17
ok merci, je démonte samedi et si tout est ok je fais un tutoriel pour ce modèle
Bateaucab
Cayenne: DIESEL
Messagepar fabrice S » Jeu 27 Nov 2014, 19:48
Super
Tu peux t'aider d'un des tuto d'engineman sur le changement du câble des vitres par exemple
Messagepar Bateaucab » Mer 3 Déc 2014, 19:54
Pour le moment, je n'ai rien démonté, tout remarche (la portière s'ouvre)
On s'esbaudit d'un rien ...
Bateaucab
Cayenne: DIESEL
