Jeu 12 Juil 2012, 07:37
nikokinho a écrit:MDR
C est un filet pour la,pêche a la moule ???
Oui c'est ça, il faut être monté lourd sur ce coup là
C'est de la moule de compét', du premier choix : de la sauvage
Jeu 12 Juil 2012, 07:48
SVM78 a écrit:nikokinho a écrit:MDR
Messieurs, sortez les frites !!!
Jeu 12 Juil 2012, 08:53
Et sinon quelqu'un peut répondre intelligemment à mes questions ou il faut que j'aille en CP ?
Bande de naze !! :)
Jeu 12 Juil 2012, 10:50
fabcon
pour repondre (enfin) a ta question sur ton volant, le logo porsche est collé.
Et pour le cache sur le volant en cuir, il fait parti de l'airbag donc il ne se defait pas (ou pas facilement)
si tu bidouilles là dedans, n'oublies pas de debrancher les deux batteries du cayenne sous peine de te prendre l'airbag dans la tete.
oublie pas de prendre des photos pour le forum si tu y touche
Jeu 12 Juil 2012, 11:47
...Apparement et d apres mon CP, pour la baterie il suffit de debrancher l ecrou situé derriere le cache sous le siege conducteur ..
(ce qui evite de tripoter directement ds la batterie!)
Apres il faut attendre env 20min avant d intervenir sur autre chose !!!
Pour l airbag il faut tourner le volant pour faire apparaitre les trous situes a l arriere du volant (90°de rot).
Il faut alors placer une sorte de tourne vis qui rentre ds le trou .
Il y a au fond comme deux tiges metalliques qui viennent se resserer sur une tetine du combiné airbag (comme "les 2 doigts ds la pub raider")
La manip consiste a glisser le plat du tourne vis entre les deux tiges et de tourner le tourne vis delicatement pour ecarter les deux tiges (et en tirant simultanement sur le "coin" de l airbag) afin de libérer la tetine..
IDEM de l autre coté en tournant du coup le volant ds l autre sens pour voir l autre trou).
reste ensuite a debrancher les fiches qui relient l airbag a la voiture..
J ai prevu de faire ca prochainement pour enlever mon volant pour le regainer de cuir..
Jeu 12 Juil 2012, 13:49
francouai a écrit:fabcon
Jeu 12 Juil 2012, 14:30
jeanm a écrit:francouai a écrit:fabcon
Pour reprendre les mots de Francouai, si fabcon bidouille et qu'il prend l'air Bag pleine tête, je pense que tableau risque d'etre jouissif à regarder.
Cette opération mérite beaucoup de doigter et de finesse ; les dégâts matériels et humain sont à prendre au sérieux.
Jeu 12 Juil 2012, 14:40
Mah a écrit:...Apparement et d apres mon CP, pour la baterie il suffit de debrancher l ecrou situé derriere le cache sous le siege conducteur ..
quand tu te l'enserra dans la manip peux tu nous faire quelques photos stp
Jeu 12 Juil 2012, 17:08
Ouais ok ça c'est du sérieux !!
Je vais laisser mah nous faire un tuto pour le démontage du cache de L'airbag
Merci mah et francouai
Jeu 12 Juil 2012, 18:51
ok j vous tiendrais au courant..
c prévu avant la fin du mois ,peut etre d ici 1 sem ou 2..
Jeu 12 Juil 2012, 18:59
Sympa fais nous un beau tuto bien détaillé et explicite pour que l'on en profite
Merci a toi
Jeu 12 Juil 2012, 20:56
Ya plus de moules frites alors
Ven 13 Juil 2012, 07:22
T as raison Boul, ce post esttrop sérieux.....
Ven 13 Juil 2012, 10:06
Lors du démontage d'un airbag, il est conseillé de le poser à plat, vers le haut, de sorte que si il y a déclenchement accidentel, il ne soit pas propulsé, et il faut aussi le cercler de colliers Rilsan... enfin c'est ce qu'un spécialiste m'a dit pendant un stage airbag... Un coup est vite parti lol !
Ven 13 Juil 2012, 11:41
il est juste clipsé.
Débranche la batterie puis un 1/4 de tour volant ; derrière il y a 2 petit trous, mettre un tournevis plat dedans.
Pareil de l'autre côté.
Il faut tirer légèrement sur le cache du volant en même temps.
Après, il reste juste à débrancher le connecteur de l'airbag.
Ven 13 Juil 2012, 12:49
ET PAANNN !!
Ven 13 Juil 2012, 22:41
Bah,meme les postes sérieux parlent d'explosion en pleine tete ,de doigté ......
Sam 14 Juil 2012, 10:23
F.A a écrit:Bah,meme les postes sérieux parlent d'explosion en pleine tete ,de doigté ......
C'est ça
Mar 17 Juil 2012, 19:48
hello
Ca y est j ai posté un tuto sur le démontage de l airbag..
a+
Mar 17 Juil 2012, 20:38
Merci mah super sympa
Tu veux pas venir faire le mien lol !!
J'ose pas
Mar 17 Juil 2012, 21:18
fabcon a écrit:Merci mah super sympa
J'ose pas
allons allons... du courage !
Il n y a rien de tres compliqué...
Et l airbag se déclenche par impulsion electrique...si il n y a plus de courant , il n y a pas de déclenchement.
Juste bien attendre une vingtaine de min apres avoir deconnecté la batterie.
Je pense que si c etait vraiment risqué ..le CP ne m aurait pas indiqué la procédure..?!
Mar 17 Juil 2012, 23:33
Bravo et merci d'avoir tenu ton post à jour ..
