Démontage cache moteur sur 957 v6 2007
Dim 18 Aoû 2019, 15:19
je voudrais savoir comment démonter les caches moteur sur mon 957 V6 de 2007. J'ai démonté sans problème celui de devant qui est monté sur silentblocs (celui sur lequel est inscrit 3.6 V6).
Je n'ai encore rien trouvé sur le sujet.
Merci d'avance à tous pour m'éclairer sur le sujet!!! A vos claviers les Porschistes!!! :lol2:
Re: Démontage cache moteur sur 957 v6 2007
Dim 18 Aoû 2019, 15:35
Je ne sais pas comment c'est monté sur.le v6, mais par habitude, quant je démonte, j'ai une petite caméra endoscopique que je glisse au fur et à mesure pour voir ce qui se clipse et ce qui se visse. Ca fait amateur, mais je préfère passer pour un con pour avoir verifier, que de passer.pout un con apres la casse .
J'ai pris la mienne chez monsieur bricolage, avec accessoires, zoum et orientation.. mais il y en a partout à des prix dérisoires 39 à 50 qui sont aussi efficaces même si la définition est un peu moins élevée. Impossible de confondre une roue avec une soupape :)
Dans le cayenne, c'est sans doute le.premier outil à avoir avec la valise
Dim 18 Aoû 2019, 16:06
Merci pour la rapidité de la réponse. La caméra est une très bonne idée. Bon dimanche et vive les Cayennes ainsi que toutes les Porsches!!!
Dim 18 Aoû 2019, 21:23
A priori sur le V6 du 957, ce n'est pas un cache mais un bloc complet.
J'ai cherché quand j'ai voulu faire le nettoyage des bougies pour l'enlever.
En général je vais faire un tour sur le site de rosepassion car ils ont des éclatés moteur auxquels tu peux te référer, ce n'est pas la bible mais toujours mieux que rien.
Dim 18 Aoû 2019, 21:35
Merci de m'avoir répondu rapidement. En fait, je voulais l'enlever pour remplacer plus facilement une gaine annelée qui s'est abimée vers le bouchon de remplissage d'huile. Je pense que c'est peut être au contact de l'essence que j'ai utilisée à cet endroit pour nettoyer que la gaine s'est bouffée, heureusement, les fils qui passent dedans sont intacts!!!
Bonne soirée et merci pour le tuyau.
Dim 18 Aoû 2019, 21:54
Je suis allé voir sur Rose Passion (très bonne idée de ta part), effectivement il s'agit d'un bloc. Le terme exact utilisé est bloc d'admission (pour info, il est vendu 432 euros, mieux vaut faire attention). Je pense pouvoir me débrouiller en enlevant uniquement le cache avant qui est monté sur silentbloc.
Lun 19 Aoû 2019, 18:16
Je réparerai cette gaine avec de la bande autovulcanisante pour ne pas avoir à tout démonter.
autovulcanisant
Je m'en sers depuis des années et c'est plutot efficace.
Lun 19 Aoû 2019, 21:24
Encore une bonne idée!!! Je vais désormais faire en sorte d'en avoir toujours un rouleau dans ma caisse à outil. Merci encore pour les infos.
