Démarreur, quelle marque choisir??
Mer 3 Avr 2019, 17:23
:smile: Salut!
J'ai mon démarreur qui fait de plus en plus ce bruit désagréable :cry: Je démarre toujours au quart de tour mais de plus en plus avec ce fameux bruit de démarreur qui reste collé. Je pense qu'il est en train de me lâcher et j'aimerai le faire remplacer mais après un petit tour sur internet j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs marques et je ne sais pas laquelle choisir et laquelle éviter... :neutre:
Est ce que certains d'entres vous ont déjà changé leur démarreur et avec quelle marque??
Merci de vos retours d'infos! :win:
Re: Démarreur, quelle marque choisir??
Mer 3 Avr 2019, 17:56
fouille un peu, je crois qu'un membre en a changé un la semaine dernière et de mémoire le tarif était de 150 €.
Mer 3 Avr 2019, 18:00
Ok, cool, le budget ça va! Pourquoi une telle différence entre le Bosch et les autres marque?
Mer 3 Avr 2019, 18:47
J'ai effectivement changé le démarreur récemment. Tu trouveras le lien du post ci-dessous :
avez-vous-fait-sur-votre-cayenne-aujourd-hui-t7324-16300.html?hilit=DEMARREUR#p641084
Pour la différence entre Bosch et les autres marques, je ne saurais pas te dire précisément. Outre la qualité, certains démarreurs disposent de pièces ou composants de rechange, ce qui, en cas de panne, permet d'éviter d'avoir à en racheter un neuf :
C'est le cas du Bosch ou du Delco Remy (que j'ai acheté). Pour le Delco Remy la qualité est au rendez-vous d'après un ami qui travaille chez Valéo auquel j'ai posé la question avant achat.
Après, je laisse les connaisseurs s'exprimer sur le sujet...
L'opération est réalisable seul. Mon choix s'est orienté vers le Delco et avec l’économie réalisée, j'ai changé les joints du collecteur d'admission , les différents capteurs et sondes situés à proximité ainsi qu'une durite de reniflard d'huile (cassée au démontage car très fragile en vieillissant) ainsi que la pompe de dépression (longue durite qui part de la baie de parebrise côté bloc cylindre en longeant la rampe d'injection pour arriver sous le T de l'admission).
Jeu 4 Avr 2019, 16:32
Merci pour les infos ! Au niveau de la consigne, comment ça marche ? Je renvoie le démarreur (à mes frais ?) et je récupère la consigne par virement bancaire ?
