[Modele 955] Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Lun 1 Aoû 2016, 12:20
Salut les cayakistes....euh non les cayennistes !!!!
En Ardeche depuis samedi alors je pense et je vis kayak...
Plus sérieusement, en démarrant mon Cayenne ce matin, juste après l'avoir démarré, j'ai le voyant démarrer moteur avec dessin de la batterie qui s'est affiché 2 secondes....
La batterie commence à être faible !???
Je la maintiens depuis cet hiver avec un mainteneur de batterie et elle affiche pourtant bien 15 volts au manomètre !!!
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar iAxelou » Lun 1 Aoû 2016, 12:39
Peut être fais tu de trop courts trajets
iAxelou
Re: Démarrer moteur
Messagepar Tazer » Lun 1 Aoû 2016, 14:40
Pidou78 a écrit:Salut les cayakistes....euh non les cayennistes !!!!
les 15V sont le voltage du régulateur de l'alternateur quand le moteur tourne.
Tu peux donc en déduire que le circuit de charge, alternateur et régulateur sont OK, par contre ça ne veux pas dire que ta batterie est bonne.
Il faut mesurer la tension aux bornes dans le compartiment moteur, moteur éteint, une batterie en état est a environ 12.6V si elle est proche des 12V ou juste en dessous, elle est HS. :bye:
Re: Démarrer moteur
Messagepar greg56 » Lun 1 Aoû 2016, 15:15
Est ce que tu demarres au quart de tour? ta batterie a quelle age?
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Lun 1 Aoû 2016, 18:55
Trop court trajet non... Je viens de faire 700 kms pour descendre en Ardeche...
Je démarre bien sans problème mais par contre je ne sais pas combien de temps à la batterie... Faudrait que je regarde dans les factures ....
Faudra que je prenne la tension.
Par contre c'est bien la batterie sous le siège conducteur?
Celle dans le coffre c'est pour accessoires et autres
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar iAxelou » Lun 1 Aoû 2016, 19:43
Oui celle sous le siège conducteur, tu as un petit tuto très bien fait sur le forum
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 1 Aoû 2016, 21:48, modifié 1 fois.
iAxelou
Re: Démarrer moteur
Messagepar greg56 » Mar 2 Aoû 2016, 16:14
Pidou78 a écrit:Trop court trajet non... Je viens de faire 700 kms pour descendre en Ardeche...
si elle a plus de 6ans je pense qu'il faudra investir dans une nouvelle batterie, surtout si comme moi tu fais de nombreux démarrages et des trajets plutot courts inférieurs à 15min...
greg56
Re: Démarrer moteur
Messagepar Marc-Antoine » Mar 2 Aoû 2016, 23:22
Moi en 10 ans j'ai changé 2x
La dernière fois il y a deux ou trois mois
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Mer 3 Aoû 2016, 13:57
Bon, je viens d'aller à la supérette du coin, et en mettant un coup de démarreur, j'ai eu comme une coupure puis elle a démarré ensuite.... L'heure s'est mise à zéro du coup!!!!!
A mon avis la batterie commence vraiment à faiblir
Ou achetez vous les votres ? J'ai vu sur rose passion a 370€ mais aucune caractéristiques de l'amperage ou autre
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar Tazer » Mer 3 Aoû 2016, 14:49
Pidou78 a écrit:Bon, je viens d'aller à la supérette du coin, et en mettant un coup de démarreur, j'ai eu comme une coupure puis elle a démarré ensuite.... L'heure s'est mise à zéro du coup!!!!!
370€ la batterie :shock: :shock:
Elle est en or ou quoi, 143 € ici pour ton Cay Lien
Re: Démarrer moteur
Messagepar mavmax » Mer 3 Aoû 2016, 16:08
C'est le prix de la Moll vendue chez porsche même 408€ de mémoire
Re: Démarrer moteur
Messagepar iAxelou » Mer 3 Aoû 2016, 17:17
Bas chez Oscaro .... tu as de super bonnes batteries en réduction
iAxelou
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Mer 3 Aoû 2016, 18:42
Oui ok pour le prix je sais qu'on trouve des bons tarifs en cherchant un peu.
Maintenant, pour les symptômes énoncés ? Ça ressemblerait à une batterie en fin de vie ????
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar iAxelou » Mer 3 Aoû 2016, 19:01
Déjà commence par la changer
iAxelou
Re: Démarrer moteur
Messagepar Tazer » Mer 3 Aoû 2016, 20:41
Pidou78 a écrit:Oui ok pour le prix je sais qu'on trouve des bons tarifs en cherchant un peu.
Oui comme iAxelou change là, tes symptômes sont effectivement ceux d'une batterie HS.
Le prix du site dont j'ai mis le lien est canon, tu ne trouveras pas moins cher ailleurs, de plus c'est une Varta 110A soit la plus puissante sur le marché pour les Cay. :bye:
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Mer 3 Aoû 2016, 20:55
Ok ok ok messieurs....
Je vas faire ça en rentrant
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar greg56 » Jeu 4 Aoû 2016, 08:47
Déjà tu arrives à demarrer c'est déjà pas mal, c'est sûr c'est la batterie, en effet 143 euros c'est le top, chez porsche plus de 400euros c est des voleurs..
Après si tu le fais toi même il te faudra juste une crv de 10
remplacement-batterie-sous-siege-t1641.html?hilit=batterie
greg56
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Jeu 4 Aoû 2016, 16:06
Bon je viens de commander un nouveau mainteneur de charge.... Livraison au camping de vallon après demain parce que ce matin rien au premier coup de clé!!!!
Je vais la maintenir en charge jusqu'au départ et je verrais pour commander une batterie toute neuve en rentrant...
Et dire que j'ai hésité à emmener mon mainteneur de charge :-) du coup j'en aurais 2
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar David2607 » Ven 5 Aoû 2016, 14:18
hé voisin tu es sur Vallon !
Si tu restes encore un moment dans le coin j'ai des prix sur les batteries dans le secteur de Bollene.
Bonnes vacances en Ardèche.
David2607
Re: Démarrer moteur
Messagepar lostrider » Ven 5 Aoû 2016, 14:46
et si tu es en galere en urgence, tu peux toujours aller chez Audi ou VW...
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Jeu 11 Aoû 2016, 16:34
Je vais commander la varta via le lien donné par tazer.
Ce lien..c'est bien pour mon cay 955 de 2003 ?
Dimensions 393 x 175 x 190 mm donné sur le site c'est bon ça passe ??
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar Tazer » Jeu 11 Aoû 2016, 21:48
Oui ça passe tous les Cay 955 ou 957 ont le même boitier de batterie. :bye:
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Sam 20 Aoû 2016, 20:28
Batterie Varta reçue super rapidement....
Montage avec le Tuto d'engineman ce matin
Tout semble ok le cay est repartie
Pidou78
Re: Démarrer moteur
Messagepar Tazer » Sam 20 Aoû 2016, 22:42
Super, c'est reparti, tant mieux :bye:
Re: Démarrer moteur
Messagepar Pidou78 » Sam 20 Aoû 2016, 23:20
...vous allez me trouver chiant et pointilleux....
Il n'y avait pas de tuyau de dégazage sur la VARTZ comme pour l'origine par contre!!!!
grave ou pas grave
Pidou78
