ne demarre plus apres avoir fait le plein
Sam 7 Oct 2017, 18:19
Bonjour a tous,
Quand je fais le plein, le cay ne redémarre pas . Il faut insister un peu et c'est reparti. Récemment, j'ai changé les 2 pompes à essence et je croyais avoir résolu le problème. Ben que nenni ! toujours pareil !
Si vous avez déjà rencontré ce problème, je suis tout ouïes .
A+
Re: ne demarre plus apres avoir fait le plein
Sam 7 Oct 2017, 18:27
Est-ce que tu vas en réserve à chaque fois ?
Sam 7 Oct 2017, 18:48
Non c"est pas systématique. Tu penses à quoi ?
Sam 7 Oct 2017, 19:21
Peut être que les pompes sont pleines de saloperie ?
Sam 7 Oct 2017, 20:37
Elles sont neuves, changées la semaine dernière.
Merci quand même.
Sam 7 Oct 2017, 20:57
Ça ressemble au tuyau ou électrovanne d’évent.
Et ta cuve elle n’est pas pleine de merde ?
Dim 8 Oct 2017, 07:03
As tu regardé si à l'ouverture de la porte conducteur, le système se met en pression ?
Vérifie aussi qu'il y a de la pression en bout de rampe.
Et comme mavmax, la mise à l'air .
Dim 8 Oct 2017, 08:56
Si c'est seulement quand tu fais le plein je dirais problème de mise a l'air dégazage réservoir.
Il y a une valve commandé il me semble.
Dim 8 Oct 2017, 11:56
électrovanne :wink:
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... rge/P77885
Dim 8 Oct 2017, 13:58
Sur eBay 35 euros livré sans le tuyau provenance Allemagne c'est quand même moins chère.
Dim 8 Oct 2017, 18:08
Même problème que toi il y'a quelque temps.
L'astuce le temps que la pièce arrive, quand tu redémarres ta voiture après avoir fait ton plein, tu mets un grand coup d'accelerateur.
Je précise que c'est uniquement le temps que les pièces arrivent. Tu passes certainement pour un Kéké à ce moment la , mais le son te fait vite tout oublier.
Dim 8 Oct 2017, 22:14
D JETRONIC a écrit:Sur eBay 35 euros livré sans le tuyau provenance Allemagne c'est quand même moins chère.
tu peux mettre le lien ca peut servir a d autres :??:
Dim 8 Oct 2017, 22:54
https://m.ebay.fr/itm/Be-Soupape-de-pur ... 2296964007
A+
Lun 9 Oct 2017, 00:05
Phantom57 a écrit:L'astuce le temps que la pièce arrive, quand tu redémarres ta voiture après avoir fait ton plein, tu mets un grand coup d'accelerateur.
Et encore, je ne te raconte pas quand tu as les tubes plus admi plus bypass... :shock: :lol2:
Lun 9 Oct 2017, 00:22
D JETRONIC a écrit:https://m.ebay.fr/itm/Be-Soupape-de-purge-reservoir-pour-carburant-Audi-Ford-Porsche-Seat-Skoda-VW-/302296964007
A+
Pièce valable uniquement pour le V6 à priori ! :wink:
Ven 13 Oct 2017, 08:35
Merci a tous, Je vais donc contrôler le système d’évent. Je sais pas ce qui m'arrive avec cette voiture , c'est la premiere fois de ma vie que je m'attache a un véhicule.
