démarrage très difficile a chaud
Jeu 11 Oct 2012, 08:54
salut a tous
j'ai mon cay qui a un démarrage difficile a chaud
au démarrage a froid pas de problème
je roule avec aucun accoues nickel ,mais dés qu'il est monté en température
je l'éteins, je reviens une heure après pour le démarrer il démarre en insistant ,pédale au plancher
le moteur tourne comme si il était étouffé la je lâche la pédale tout doucement et la c'est parti il tourne nickel
quelqu'un a déjà eu ce problème ? :etrange:
(je signale que la pompe a essence est neuve )
merci
Re: démarrage très difficile a chaud
Jeu 11 Oct 2012, 09:47
a chaud quand tu ouvre le porte entend tu la pompe ce mettre route?
est ce que tu avais le pleins?
Jeu 11 Oct 2012, 10:27
engineman a écrit:a chaud quand tu ouvre le porte entend tu la pompe ce mettre route?
oui la pompe tourne
la moitié du plein,pourquoi :??:
Jeu 11 Oct 2012, 10:50
ferifie si l electrovanne d event reservoir n est pas rester ouverte par hasard. :etrange:
post65029.html?hilit=P0441#p65029
Jeu 11 Oct 2012, 11:14
engineman a écrit:ferifie si l electrovanne d event reservoir n est pas rester ouverte par hasard. :etrange:
je fais comment pour le controler
Jeu 11 Oct 2012, 11:16
tu demonte et tu souffle dedans l air ne doit pas passer car en position fermer lorsque non alimenter.
Jeu 11 Oct 2012, 11:21
merci je vais voir ça
je te tiens au jus
Jeu 11 Oct 2012, 11:58
j'ai démonté l'electrovanne il y a pas d'air qui passe, connection branché ou pas c'est pareil
j'ai controlé l'alimentation elle est ok
Mar 6 Nov 2012, 16:23
salut problème résolu après avoir controlé plusieurs chose sans resultat :snif:
j'ai voulu prendre rendez vous au cp a Sarrebruck (allemagne) a 20 minutes de chez moi
complet jusqu'a fin novembre. :cry2:
un collègue ma donné l'adresse d'un petit garage trés sympa pas loin de chez moi prés de boulay en moselle
équipé d'appareil de diagnostique bosch pour porsche audi mercedes bmw ...........ect
il ma fait un control et effacé les défauts trouvé
j'ai récupéré ma voiture et voila ça marche a nouveau :hourra:
par contre il faut que je change ma batterie elle a été changé quand j'ai acheté le cay
mais ce n'est pas la bonne 12v 90a 800ah
c'et de la que venait mon probleme
j'ai commandé la nouvelle 12v 110 A 900 ah fulmen (146 euro)
je la reçois dans 15 jours et je dois repassé chez lui pour recontroler
garage jme bosch niedervisse : :drink:
Mar 6 Nov 2012, 17:14
content pour toi que tout rentre dans l'ordre :drink:
Lun 5 Avr 2021, 22:14
Je relance le sujet,
J’ai exactement ce symptôme après coupure du moteur après un long trajet. Quand j’ouvre ma porte pour descendre. La pompe se met en marche :??:
Ce serait donc cette électrovanne qui fait baisser la pression?
