[Modele 955] Démarrage sans Frein
Messagepar jbtm » Mar 25 Mar 2014, 21:09
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un soucis au niveau du démarrage du cayenne. En faite il démarre sans avoir à appuyer sur la pédale de frein et je pense que c'est ce qui me bloque aujourd'hui dans la gestion du différentiel.
Comment identifier le problème ? Comment le cayenne peut démarrer sans que j’appuie sur la pédale de frein ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
jbtm
Re: Démarrage sans Frein
Messagepar fabrice S » Mar 25 Mar 2014, 21:28
Il me semble qu'il y'a un capteur sur la pédale de freins, fait une recherche sur le forum, je crois que j'ai déjà lu ce problème sur le forum :etrange:
Messagepar cayann » Mar 25 Mar 2014, 21:40
bonjour oui un capteur au niveau de la pedale qui vient bloqué ton levier de boite auto quand tu n appuie pas sur le frein
c est une tige qui rentre et qui sort au niveau du levier et tu l entends quand tu appuie sur le frein
Messagepar jbtm » Mar 25 Mar 2014, 21:48
Ce qui est bizarre c'est que effectivement si j'appuie pas sur le pédale de frein je ne peux pas déplacer le levier de boite mais le cayenne démarre sans que j'appuie..
jbtm
Messagepar cayann » Mar 25 Mar 2014, 21:51
bonjour regarde si un fil n est pas débranché au niveau du capteur de la pédale de frein
Messagepar fabrice S » Mar 25 Mar 2014, 21:54
Quand tu appuis tu doit entendre le déverrouillage par un clic du levier, si tu arrives à démarrer c'est que la tige ne réagit plus ,et c'est pas plus mal pour aller au CP ce depanner :drink:
Messagepar cayann » Mar 25 Mar 2014, 22:47
Regarde ce sujet
viewtopic.php?t=2633
Messagepar fabrice S » Mar 25 Mar 2014, 22:57
Bravo Yann, tu as été plus rapide que moi :bravo:
Messagepar jbtm » Mar 25 Mar 2014, 23:30
Merci à vous je vais regarder ça au plus vite et vous tient au courant !
jbtm
Messagepar jetrider » Mar 25 Mar 2014, 23:35
C'est un capteur a 2 contacts c'est pas parce que le levier se debloque que tout fonctionne et vis versa...
a+
Messagepar vivdam83 » Mer 26 Mar 2014, 07:45
J a eu ce pb des le début et pris en charge en PA mais en fait c était le capteur sur un calculateur je sais plus lequel et je ne pouvais pas me servir du régulateur
vivdam83
Messagepar engineman » Mer 26 Mar 2014, 12:10
capteur pedale de freins hs. :bye:
Messagepar jbtm » Mer 26 Mar 2014, 13:00
Je viens de sortir le contacteur et bingo ça bouge à l'intérieur..
Je vais chercher la pièce au CP de Lyon cette aprem, il l'ont en stock pour 26€ !
Ce petit contacteur une fois changé devrait me résoudre pas mal de soucis :win:
Je vous tiens au courant des améliorations suite au changement de la pièce cette aprem !
jbtm
Messagepar jbtm » Mer 26 Mar 2014, 16:45
Eh voila pièce changée j'ai enfin le joli message " ACTIONNER FREIN" ! La version de la pièce a été changée maintenant elle est violette !
Merci pour vos réponses rapide et claire !
Par contre cela n'avais rien a voir avec mon problème de différentiel qui ne fait absolument rien que j'appuie dessus...
jbtm
Messagepar cayann » Mer 26 Mar 2014, 17:07
merci du retour
Messagepar colibri » Mer 26 Mar 2014, 21:12
cayann a écrit:merci du retour
voui voui :bravo:
colibri
Messagepar CARRERA » Mer 26 Mar 2014, 21:34
Une vraie mine d'entraide ce forum !
Un grand :bravo: à nos rapides et efficaces membres techniciens :buvons: :buvons: :buvons:
