Salut à tous,
propriétaire d'une Cayenne GTS depuis moins de trois mois et premier soucis.
Cela fait 2 à 3 fois que j'ai des démarrages long sur la bête, environ 2-3 secondes alors que d'habitude il démarre tout de suite.
A la suite de ça, le cayenne n'a aucune puissance et plafonne a 5000 tr/min pédale à fond et le ralenti est plus élevé que normalement (environ 200 tr/min).
Au démarrage suivant, le démarrage est normal et la puissance est revenue
je vais allez jeter un coup d'œil sous la banquette arrière si les pompes ont été changées, c'est un modèle 2008
avec 119 000 km environ. Les bougies et les bobines sont récentes
Je m'orienterais vers pompe basse pression, filtre à essence ou pompe HP.
Merci de votre aide.
