[Modele 955] Demarrage impossible et voyant moteur
Messagepar ronan87 » Sam 4 Mai 2019, 14:40
Bonjour tout le monde.
Voila je suis un peu embêté ce soir etant donné que mon cayenne s 955 ne démarre plu.
Alors tout a l'heure tout allait bien je me suis arrêté plusieurs fois et redémarré plusieurs fois sans problème dans la journée et a un moment donné j'ai voulu redémarré ma voiture et la rien du tout! Je venais de l’éteindre 2 minutes avant!
Niveau de la batterie tout vas bien.
Le démarreur ne se lance pas et il y a le voyant chek engine qui est apparu...
J'ai déjà checker tout les fusibles, essayé de tourner la clef a gauche puis a droite pour le démarrer cela ne change rien... et débranché la batterie pendant 1h et remis en place rien. Et j'ai laisser les cosses + et - en contact pendant 1 min batterie débranchée.
Du coup j'aimerais savoir si c'est déjà arrivé a quelqu'un.
Merci beaucoup
ronan87
Re: Demarrage impossible et voyant moteur
Messagepar cayenne s 83 » Sam 4 Mai 2019, 16:34
Peut-être ton démarreur qui a lâché.j’ai jamais fait attention si le voyant moteur s’éteint au démarrage ou avant le démarrage.
Par contre j’ai pas compris l’histoire de toucher les cosses + et - ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar ronan87 » Sam 4 Mai 2019, 16:37
Il me semble que normalement le voyant est bien éteint avant de demarrage. Si ont laisse le contact tout les voyant s'éteignent au bout de quelques secondes.
Et pour les cosses + et - sur certain modeles de voiture cela fait un reset ecu et donc peu aider a démarrer a nouveau.
ronan87
Messagepar cayenne s 83 » Sam 4 Mai 2019, 16:54
Je ne savait pas pour les cosses bon à savoir.
Je regarderai tout à l´heure sur le mien, mais si tout s’éteint et que la il reste allumé je pense que sa viendrai plus d’ailleurs sue ton démarreur. Si ton démarreur serait mort le voyant moteur ne resterait pas allumé.
Faudrait passer un diag.
Ta regardé les fusibles sous la baies de pare brise ?
Si ta batterie est ok à part démarreur ou neiman je vois pas d'où sa pourrait venir.
En plus pour contrôler si le jus arrive au démarreur faut tout démonter un peu chiant.
Attend voir d’autre avis.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar ronan87 » Sam 4 Mai 2019, 17:04
Merci c'est cool si tu peux regarder pour ton voyant.
Après si ce n'est que le démarreur sa me va car ce n'est pas si cher même si comme tu dis il y a un peu de démontage ^^.
Pour le diag je viens de commander ce qu’il faut j'espère recevoir mon colis mardi pour pouvoir bosser dessus mercredi .
Modifié en dernier par cayann le Sam 4 Mai 2019, 17:43, modifié 1 fois.
Raison: Correction
ronan87
Messagepar cayenne s 83 » Sam 4 Mai 2019, 18:28
Le voyant moteur s’éteint bien au démarrage, donc c’est normal que ton voyant reste allumé juste avec le contact.
donc je pencherai plus pour ton démarreur. Bien sûr avec contrôle pour pour confirmation.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar ronan87 » Sam 4 Mai 2019, 19:36
Oki! Merci pour ta reponse rapide!
Du coup j'attend ma valise de diag pour etre sur.
Mais c'est vrai que sa me fait bizarre qu'une panne de démarreur soit indiqué par un voyant moteur ^^
ronan87
Messagepar cayenne s 83 » Sam 4 Mai 2019, 20:00
Ton voyant moteur qui reste allumé au contact c’est normal il s’éteint quant le moteur est en route. Attend de passer la valise quand même.
Tiens nous au courant. ;)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar ronan87 » Sam 4 Mai 2019, 20:33
Cool ça me rassure :) J'espère que ce n'est que le demarreur ^^.
Et si c'est bien ça, j'en profiterai pour passer en durites alu si la modif n'a pas été faite.
ronan87
Messagepar ronan87 » Sam 25 Mai 2019, 11:19
Problème réglé c'était bien le demarreur! :)
Merci pour les conseils du coup
ronan87
Messagepar cayenne s 83 » Dim 26 Mai 2019, 08:52
Content pour toi. ;)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
