Demarrage impossible
Lun 3 Fév 2025, 12:12
Encore un petit problème pour mon cayenne. Suite au coup de froid ma batterie s'est déchargée, âpres recharge j'ai de électricité partout (feux, centralisation portes etc) mais quand je mets la clef de contact la direction reste bloquée, le compteur s'allume pas et donc impossible de demarrer.
idem avec un booster...
On me parle de reprog kessy a 400€...
Existe t-il une façon de savoir le problème avant de démonter le kessy ? un message erreur a sortir via ODB ?
Merci pour vos conseils
Re: Demarrage impossible
Lun 3 Fév 2025, 14:45
Passe le au PIWI ou autre valise compatible pour voir s'il y a un défaut en mémoire.
Lun 3 Fév 2025, 14:46
Batterie hs
Lun 3 Fév 2025, 14:51
engineman a écrit:Batterie hs
au booster marche pas non plus....
Lun 3 Fév 2025, 15:21
Batterie HS
Lun 3 Fév 2025, 15:28
vous voulez dire qu on ne peut pas démarrer un Cayenne au booster quand batterie HS ?
Lun 3 Fév 2025, 16:09
Surtout pas de booster sur un cayenne :bye:
Lun 3 Fév 2025, 16:12
faut remorquer et changer la batterie qui est sous le siege ? rien de plus simple ????
Lun 3 Fév 2025, 18:55
Le remorquage* est facultatif contrairement au changement de batterie !
Tu veux faire quoi de plus simple si tu as plus de ju pour démarrer ton véhicule ou pouvoir changer la batterie la ou est le cayenne ?
C'est ce qui le plus simple justement, changer la batterie.
*Le remorquer oui si tu n'es pas tout près de chez toi et/ou ton garage.
Il me semble bien aussi avoir lu quelque part ici et venant d'un collègue aussi qu'il ne fallait pas de booster pour Porsche ...
Lun 3 Fév 2025, 21:05
Bonjour, pas de remorquage sur une boite auto uniquement plateau ou dépanneuse.
Lun 3 Fév 2025, 21:44
Batterie hs !!
Mar 4 Fév 2025, 14:19
Au final c'etait un fusible qui a pris l humidité ! Elle a démarré faut juste passer la valise pour nettoyer les nombreux messages d'erreurs. j en profite pour changer la batterie egalement.
merci pour vos suggestions !
Mar 4 Fév 2025, 15:49
cayann a écrit:Bonjour, pas de remorquage sur une boite auto uniquement plateau ou dépanneuse.
Salut Yann,
je nuance un peu ton message. :win:
Le remorquage du cayenne type 955 et 957 est possible mais uniquement sur ses 4 roues et pas plus de 50km/h et 50km de distance selon la doc technique.
En cas de remorquage par soulevement d'un essieu AV ou AR par une dépanneuse, il faut absolument démonter l'arbre de transmission (cardan) de l'essieu des roues tournantes ce qui n'est pas pratique sur le bord d'une route ou ailleurs et encore moins avec mes deux mains gauche :hi:
Au préalable, il faudra mettre la boite en position N bien entendu
Amicalement :master:
Mar 4 Fév 2025, 21:07
Ok Fabrice donc pas conseillé.
Et si tu lèves les roues avant donc tu mets des roulettes sur les roues arrière ( comme fait la fourrière ).
Donc a ne pas conseiller risque de casse de la boite de transfert .
Amicalement Cayann.
