[Modele 957] Démarrage impossible
Messagepar fred24 » Jeu 2 Déc 2021, 17:13
Suite au stationnement dans le garage mon Cayenne ne démarre plus. Le démarreur tourne, aucun défaut au tableau de bord mais je n'ai pas d'électricité qui arrive aux bougies.
Avez vous une idée de la panne ?
Merci d'avance.
fred24
Cayenne: v8
Re: demarrage impossible
Messagepar jetrider » Jeu 2 Déc 2021, 21:11
As tu passé une valise pour voir d'éventuels code défaut ?
Le capteur point mort haut pourrait être une piste mais en général ils commencent à deconner à chaud...
Messagepar Tazer » Jeu 2 Déc 2021, 21:30
Tu l'as laissé combien de temps au garage ?
Re: Démarrage impossible
Messagepar fred24 » Ven 3 Déc 2021, 13:14
Juste une nuit.
fred24
Cayenne: v8
Messagepar Tazer » Ven 3 Déc 2021, 15:30
As tu vérifié les fusibles sous la baie moteur coté conducteur ?
Messagepar fred24 » Dim 5 Déc 2021, 11:49
Oui j'ai vérifié.
Je pense que cela vient de l'anti-démarrage mais je ne sais pas comment le vérifier.
fred24
Cayenne: v8
Messagepar fred24 » Mar 14 Déc 2021, 11:48
Je n'ai pas de courant dans le faisceau des bougies; si je branche une phase sur une l'arrivée du faisceau aux bobines je démarre.
Avez vous une idée du problème ?
Merci.
fred24
Cayenne: v8
Messagepar Tazer » Mar 14 Déc 2021, 12:43
Oui fusibles sous la baie de pare brise dans le compartiment moteur.
je t'ai déjà posé la question de la vérification de ces fusibles mais soit tu as un problème due à la boite à fusible (mauvais contact) ou un fusible qui parait bon mais qui est en fait HS.
Il il a aussi des relais de démarrage à vérifier (333). :bye:
