OK pour ces précisions
deux hypothèses
à chaud pas d'alimentation ( tension mais surtout ampérage)
démarreur ( moteur) qui a un problème
le point commun est la chaleur
le câble qui alimente en puissance le démarreur pourquoi aurait-il un pb à chaud je ne vois pas
reste le démarreur lui-même qui à chaud donc dilatation de qq chose ne reçoit pas toute l’énergie ( contact au niveau lanceur, charbons) ou se bloque mécaniquement
tu en as parlé
un voltmètre aux bornes de la batterie à froid au moment de l’enclenchement du démarreur tu lis combien ?
même manip à chaud lorsque tu as le pb ?
as tu une pince ampèremétrique ?
au fait dans le circuit de puissance du démarreur y a t il un fusible ou un connecteur contacteur je ne connais pas le circuit ( l idée est de savoir si le câble est en direct batterie démarreur ( il peyt y avoir un contacteur style anti démarrage)
mes réflexions tout haut sont de déterminer où il y a coupure ou résistance d'alim car à froid c'est correcte
autre idée démente , le moteur à chaud une fois arrêté donc avec une répartition uniforme des température exerce une plus grosse résistance ? cela me semble idiot
autre idée mettre une autre batterie en parallèle j'ai bien dis en parallèle + au + et - au moins on va doubler l'ampérage permettant ainsi d'voir plus de puissance ( aucun risque pour la tension) et voir ce qui se passe, batterie qui à chaud a un élément en CC
je réfléchis tout haut si cela gêne je stoppe sans pb
