demarrage difficile au gpl
Ven 24 Aoû 2012, 15:05
bonjour
je m'aprecoit que depuis quelque temp que mon cayenne à du mal à demarrer au gpl
l'entretien et fait complet ya un 1 mois a l'essence il demarre directement le passage au gpl se fait sans probleme mais si je doit eteindre le moteur 1 hrs il la du mal a redemarrer au gpl par contre si le moteur est eteint un tres court instant , il redemarre tout suite
avec vous des idée ou des conseil a partager ?
merci
Re: demarrage difficile au gpl
Ven 24 Aoû 2012, 17:19
ça me parait normal, mon dernier GPL date un peu mais comme c'est un gaz sous pression, sa décompression libère du froid et givre le détendeur rapidement (réchauffé en permanence par le liquide de refroidissement moteur).
Quand il n'est pas chaud il n'aime pas.
Sam 25 Aoû 2012, 00:20
que faut t il faire alors ?
mais pourquoi je n'est jamais eu se probleme au paravant ?
ya til un reglage a faire ou autre
merci
Sam 25 Aoû 2012, 10:39
Pour moi il ne faut rien faire d'autre que de faire ce qu'on ma toujours conseillé:
démarrer à l'essence et passer au gpl après 500m.
D'un autre coté ça fait des années que je roule plus au GPL, les systèmes ont peut etre changés pour permettre le démarrage direct, si ton installateur ne peut pas te donner d'explication au phénomène, ça va etre dur de le faire par mail.
Sam 25 Aoû 2012, 15:19
tous les systeme gpl demarre a l essence et passe au gaz lorsque le liquide de refroidissement arrive a 40°c.
quand le moteur est chaud une tempo est active :bye:
Lun 10 Sep 2012, 16:04
salut,
ça me le fait aussi de temps en temps. cela vient du vapo et la fameuse membrane.
a l'arrêt en admettant que la température ne redescende pas en dessous du seuil de commutation pour démarrage à l'essence, le gaz sous forme liquide reprend sa forme gazeuse ds le vapo d'où moins de pression un court instant pour le démarrage.
de plus avec le temps la membrane se détend, ce qui va accentuer ce phénomène
c'est pour cela qu'à chaque révision le mecano tourne la vis pour remonter la pression, le problème disparait, pour un certain temps.
a+
Lun 10 Sep 2012, 18:05
Si cela se produit pendant de forte chaleur, il me semble que cela été le cas le 24 aout, c'est un problème connu. Il suffit d'insister un petit peut et cela devrait disparaitre avec la baisse des températures. Avez-vous vue une différence maintenant que les températures ont descendu.
Cordialement.
