[Modele 955] Démarrage en deux temps
Messagepar ronan87 » Dim 7 Oct 2018, 14:29
Salut Salut !
J'ai un léger soucis sur mon Cayenne S, rien de bien méchant mais j'aimerais qu'il soit clean donc...
Il démarre presque toujours en deux temps ! Je m'explique, je dois toujours faire deux tours de clefs avant que celui-ci démarre.
Le premier coup de clef il fait comme si la batterie était trop faible, du coup ça lance un tout petit coup le démarreur et après plus rien...
Et le deuxième coup de clef celui-ci lance le démarreur directement et démarre très bien... Du coup je ne comprends pas trop d'où cela peu venir.
Merci des conseils et retours de votre part! :)
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 8 Oct 2018, 08:17, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page
ronan87
Re: Démarrage en deux temps
Messagepar Exaf » Dim 7 Oct 2018, 14:58
Faut préciser pour les spécialistes si c'est demarrage à froid ou à chaud
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar edsq » Dim 7 Oct 2018, 15:04
J'ai eu le même souci quand j'ai acheté le mien. Le changement de la batterie a tout fait rentrer dans l'ordre. Voila donc une piste.
Bonne chance !
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar filou27 » Dim 7 Oct 2018, 15:19
Démarreur mort
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar ronan87 » Dim 7 Oct 2018, 15:29
Justement ça le fait tout le temps^^, à froid, à chaud, après long trajet comme après 10 petits trajets...
La batterie a 1 ans et demi et c'est une Varta silver dynamic 12V 100aH 830a
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 7 Oct 2018, 17:17, modifié 1 fois.
ronan87
Messagepar Tacosse » Dim 7 Oct 2018, 17:18
Le verdict est tombé. :huh:
Messagepar ronan87 » Dim 7 Oct 2018, 21:27
Du coup si je comprends bien je suis bon pour soit me reprendre un démarreur neuf soit faire une réfection du mien ? ^^
ronan87
Messagepar Owen06 » Lun 8 Oct 2018, 05:19
Tu as bien compris! :wink: Tiens nous au courant de la suite! :bye:
Messagepar yannik83 » Dim 18 Nov 2018, 14:04
Bonjour j’ai à peu près le même problème, démarrage difficile,
Ma question aux spécialistes : 1 démarreur fatigué peut il décharger la batterie.
yannik83
Messagepar cayann » Dim 18 Nov 2018, 14:16
Bonjour, Non un démarreur fatigué ne décharge pas la batterie sauf si tu dois démarrer dix fois de suite avant que le moteur démarre.
Messagepar fred57 » Dim 18 Nov 2018, 14:41
j’ai à peu près le même souci sur 957 gts,le 1er démarrage au quart de tour aprés en deux voir trois fois je pense aussi au démarreur
fred57
Cayenne: gts
Couleur: GRIS
Messagepar ronan87 » Sam 25 Mai 2019, 11:21
Pour ma part c'était bien le demarreur du coup.
Je viens de le changer suite a sa panne et plus de probleme de demarrage en deux temps.
Merci les gars :)
ronan87
Messagepar Owen06 » Sam 25 Mai 2019, 19:08
Merci à toi pour ton retour et bonne route maintenant! :broom:
