[Modele 958mk2] demarrage à chaud
Messagepar softail » Ven 17 Juil 2026, 16:30
Bonjour à tous.
Mon 958 diesel est devenu capricieux à chaud.
Il démarre très difficement à chaud comme si la batterie est en fin de vie genre le demarreur qui peine avant le moment ou c'est mort.
Pourtant en roulant le start and stop fonctionne normalement la batterie est à 14.4 en roulant.
batterie à 3 ans et c'est la bonne.
Des idées, des pistes ?
Merci d'avance.
softail
Couleur: bleu metal
Re: demarrage à chaud
Messagepar gghenri4 » Ven 17 Juil 2026, 19:16
Si la batterie est bonne et que le Start and Stop fonctionne normalement, je regarderais plutôt du côté du démarreur ou d'un problème de masse.
Le fait que le moteur peine à entraîner uniquement à chaud est d'après beaucoup de témoignages le symptôme d'un démarreur fatigué.
À contrôler également :
l'état des cosses de batterie ;
les câbles de masse moteur/châssis ;
la chute de tension pendant le démarrage à chaud ;
l'intensité consommée par le démarreur.
Si le moteur tourne normalement à froid mais très lentement à chaud, le démarreur reste, d'après ce que j'ai pu voir et entendre, le premier suspect.
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar softail » Mer 4 Nov 2026, 14:58
retour d'information.
C'est la tresse de masse qui s'oxyde avec le temps et bloque le passage du courant. le démarreur mouline et n'atteind pas la vitesse demandée par le calculateur qui n'injecte le carburant qu'à partir de 250 tours mn.
tresse changée et tout fonctionne.
Il semblerait que le problème soit connu sur les TDI du groupeV/W
softail
Couleur: bleu metal
