Lun 19 Juin 2017, 21:24
Bonsoir les Forçats,
Depuis quelques temps, j'ai un petit souci de démarrage du cayenne (un S de 2005). Le problème est aléatoire, il me le fait aussi bien à chaud qu'à froid.
Je m'explique,
Je mets la clé dans le neiman, tourne à gauche (je le fais à chaque fois) puis à droite, le démarreur tourne, mais le V8 ne pète pas. Je ressors la clé, vérouille-déverouille au bip , recommence, à gauche puis a droite, le démarreur tourne mais rien, au bout de 3-4 tentatives et après avoir un peu asticoté l'accélérateur, il démarre enfin lâchant un nuage de fumée noire. Puis après ça il ronronne normalement.
La fréquence est d'une fois tous les 20-30 démarrages. Je n’ai pas prêté attention, mais j'entends bien les pompes, à surveiller donc.
Un truc bizarre aussi, quand il ne veut pas démarrer, la clé reste à fond à droite et le démarreur tourne en continu, elle ne revient pas automatiquement, je suis obligé de la tourner à gauche pour arrêter le démarreur.
La première fois c’était après avoir fait le plein, il y à 3-4 mois, j’ai mis ça sur le coup d’une impureté, un fond de réservoir ; Mais bon il ne semble pas.
Coté maintenance, la batterie à 2 ans (180 000Km) ainsi que les bougies et filtre à air. je viens de faire le capteur PMH ce week-end (mais il m’a refait le coup aujourd’hui) et le bougre à 220 000Km
Y a-t-il comme sur les 986 et 996 un souci avec le Neiman sur les cayenne ?
Coté consommation, RAS entre 13 et 15 L/110 selon le type de trajet.
Voilà, si l’un de vous a une petite idée de l’origine du problème.
A vous lire
Porschistement
Guillaume
Lun 19 Juin 2017, 22:14
Salut à toi, je pencherais pour la pompe à essence de démarrage, entends tu le bruit de la pompe quand tu ouvres la porte conducteur ?
Lun 19 Juin 2017, 22:19
Je l'entends régulièrement, mais pas fait encore le rapprochement entre, je l'entends pas et il ne veut rien savoir.
C'est un truc que je dois surveiller.
Lun 19 Juin 2017, 22:25
Oui, car sur le Cayenne tu as deux pompes à essence, une de démarrage et l'autre de route, combien de kilomètres à ton S ?
220000 Pardon je n'ai pas fait attention, sais tu si les pompes ont été faites ?
Lun 19 Juin 2017, 22:31
Je vais regarder ça, normalement si une intervention a été faite, la moquette sous la banquette AR doit avoir des traces de découpes.
Lun 19 Juin 2017, 22:40
Oui effectivement, après si des pompes de merde on été montées en échange et bien ton problème vient probablement de là.
Lun 19 Juin 2017, 22:51
On va le verifier. Une petite précision, j'ai ce Cay depuis 70 000km.
Lun 19 Juin 2017, 22:52
Donc à mon avis, elles n'ont jamais été changées.
Je pense que nous avons probablement trouvé une piste...
Mar 20 Juin 2017, 18:09
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais il y a eu une intervention sur les pompes. La moquette a bien été découpée, pas selon les pointillés certes mais découpée quand même. A moins qu'il faille découper la moquette pour une autre intervention sur Cay.
Je ne pense pas que celà soit intéressant de savoir quand et à quel KM elles ont été changées. Si je m'en réfère au mode d'emploi de Cayann, elles sont à changer tous les 100 000Km. J'en ai fais 70 000, on doit donc être dans la moyenne.
Aujourd'hui, 4 démarrages, j'entends 4 fois la (les) pompe(s) et pas de soucis particulier.
A suivre .....
Mar 20 Juin 2017, 19:41
Pompes d'origine à 180 000 km et pas le moindre problème.
Mar 20 Juin 2017, 23:23
Moi je pense les faire par anticipation à 165/170000km
Jeu 22 Juin 2017, 22:35
Bonsoir les Forçats.
Encore une journée sans problème. Je tends l'oreille en ouvrant la porte, à chaque fois j'entends la (les) pompe(s).
Bonne route à tous.
Jeu 27 Juil 2017, 22:18
Voilà maintenant presque plus d'un mois que je démarre sans soucis.
Une autre piste quand même. Lors du démontage, il y avait un peu de limaille sur le capteur. Surement provenant du pignon du démarreur ou volant moteur, peut être que ça pouvait "brouiller" le capteur.
Bonne route à tous
