Mar 25 Fév 2014, 23:35
Je t'appelle demain Yann si tu es ok , je dois être bouché ce soir , je comprends toujours pas .
Ni comment ça fonctionne , ni concrètement à quoi ça sert .
Mer 26 Fév 2014, 09:44
Salut Baloo,
C'est assez simple
Le webasto ( chauffage auxiliaire ) est un System de préchauffage de ta voiture.
Tu programmes dans la console de commande de chauffage l'heure de démarrage du chauffage.
Le webasto va se mettre en route a l'heure programmé et quand tu montes dans ton Cayenne il y fait bon vivre et dans le grand froid il sera même dégivré
Le webasto est autonome pas besoin de démarrer le Cayenne sinon il n'y a pas d'intérêt car pour le démarrer tu vas te gelée les c....s .
C'est peut être plus clair maintenant
Mer 26 Fév 2014, 09:56
Salut Fabrice ,
Merci de ta réponse , pas complètement clair . Comment ça peut marcher en consommant de l'essence sans démarrer le Cay ?
Si ça consomme de l'essence c'est donc bien qu'il y a un moteur ?
Je vais essayer , je vais bien voir ce que ça fait , si ça me vide le réservoir je vais criser .
Mer 26 Fév 2014, 11:05
ça ressemble à ça
- webasto 2.jpg (620.35 Kio) Vu 2321 fois
En fait un webasto utilise du carburant du réservoir pour réchauffer le bloc moteur, la ventilation est alors activée pour réchauffer l'habitacle...Double avantage: le bloc sera démarré en étant chaud, donc moindre usure des éléments mécaniques par grand froid et tu as chaud quand tu rentres, l'auto est dégelée. Le contact n'est pas mis, donc pas de risque qu'on te pique ton Cayenne. On peut le programmer à heure fixe ou une télécommande permet de démarrer le processus de dehors.
On peut aussi mettre en route la ventilation pour rafraichir un peu l'habitacle, donc l'été pas de fonction chauffage (le chauffage est inopérant au-dessus de 5°), mais pas de clim non plus car le moteur et donc le compresseur de la clim ne tournent pas... C'est limité à 30mn (c'est là que pour moi ça bugguait puisque cela ne voulait plus s'éteindre, mais j'avais à l'époque des problèmes de batterie)...
C'est très glouton en énergie et donc déconseillé avec une batterie faiblarde.
Modifié en dernier par
Jose le Dim 28 Mai 2017, 18:11, modifié 2 fois.
Raison: remerciement à jetrider pour l'explication et la photo
Mer 26 Fév 2014, 11:12
Merci Fabrice j'ai encore appris un truc aujourd'hui sur le Cay
Je crois même que j'ai pas fini d'en apprendre
Quel plaisir, et tout ça sans l'avoir pour le moment
Mer 26 Fév 2014, 12:38
Okkkkkk , avec tes explications et celles de Yann , je comprends mieux maintenant , je vais essayer .
Ben c'est ma blonde qui va être contente .
J'ai pas de télécommande , elle est fournie avec normalement ?
Mer 26 Fév 2014, 12:39
la télécommande c'est ta clé
tu as un bouton dessus il me semble
Mer 26 Fév 2014, 12:41
J'ai oublié , merci a vous 2 .
Non sur ma clé je n'ai ouverture/fermeture et hayon .
Dim 28 Mai 2017, 06:30
Je déterre le topic parce que j'ai des questions en suspens quant au Webasto.
Je crois que mon exemplaire d'auto est équipé de ça, le Webasto, chose très connue des camping-caristes.
Par contre je n'ai pas de télécommande dédiée ni de boutons permettant une programmation, de démarrer un timer, tout ça.
Ce qui me fait dire que j'ai un Webasto c'est que j'ai 2 autocollants qui en causent (dont un sur la trappe à mazout) et quand je shoote le bouton de dégivrage avant, même moteur froid ça envoie du très chaud et ça Dégivre avec un D majuscule.
D'où :
1. le Webasto est-il une option ou est-il installé sur tous les Cayennes (j'irai demander au CP à l'occasion)
2. est-ce une option à géométrie variable, cad selon ce que tu acceptes de payer, soit télécommande, soit boutons, soit zib ?
Dim 28 Mai 2017, 08:13
C'est une option mais je ne crois pas qu'il y ai en plus des accessoires optionnels. Quand tu l'as tu as la télécommande, je pense....En tout cas sur la première génération....
Dim 28 Mai 2017, 08:15
C'est une option
Dim 28 Mai 2017, 09:34
J'avais le webasto sur mon premier S
J'avais la télécommande !
Je me rappelle le premier test en Allemagne à Hoenschwangau
Au petit déjeuner -5° dehors avec une petite couverture de neige sur le cayenne je l ai allumé et 30 minutes après cayenne chaud et dégivré
La classe pour les pays froid !
Dim 28 Mai 2017, 17:11
Vous pensez que ça se rajoute?
Dim 28 Mai 2017, 19:43
Voici une photo de la télécommande :
- DSC_0051.JPG (107.81 Kio) Vu 1786 fois
Je croyais que le webasto chauffait le liquide de refroidissement qui permet de préchauffer le moteur et l'air de la ventilation ?
Les quelques fois ou je l'ai utilisé, c'est assez agréable de rentrer dans un habitacle chaud, démarrer et partir avec un moteur légèrement en température, c'est cool aussi.
A l'interieur, on entend très legerement le moteur du webasto. Par contre, pour la conso d'essence, je suis incapable de vous dire combien...
Dim 28 Mai 2017, 22:33
mavmax a écrit:Vous pensez que ça se rajoute?
Webasto fait des équipements en seconde monte mais cela s'adresse habituellement aux camping cars...
Et remettre l'équipement d'origine sur le Cayenne amènera trop de modifs (faisceau/boitier/tubages....)
Dim 28 Mai 2017, 22:34
frogreg a écrit:Voici une photo de la télécommande :
Sur le 955 tu as raison, il chauffe le liquide de refroidissement....
Dim 28 Mai 2017, 22:39
jetrider a écrit:mavmax a écrit:Vous pensez que ça se rajoute?
Ok merci.
Lun 29 Mai 2017, 22:15
Salut Julien
Oui ça se rajoute
Le transsyberia de marseille en avait un en deuxième monte
Lun 29 Mai 2017, 22:57
Marc-Antoine a écrit:mavmax a écrit:Vous pensez que ça se rajoute?
Salut Julien
Oui ça se rajoute
Je demandais car j'ai vu passer les pièces en occasion. Mais ça a l'air compliqué quand même.
En seconde monte à voir alors. Merci
