[Modele 955] Demande d’aide suite erreurs P2329 et 1314
Messagepar Bubuk » Ven 1 Juil 2022, 10:39
Bonjour à tous
Après quelques années sans soucis particulier sur mon Cayenne, celui-ci a décidé de me poser problème.
Aussi, je vous sollicite pour avoir de nouvelles idées car de mon côté, je tourne en rond.
Voici mon problème :
Il y a un mois, sur l’autoroute mon Cayenne s’est mis en défaut de boîte : à l’écran, la sélection de vitesse (1 à 6) s’est éteinte et les 4 données P R N D sont passées en surbrillance.
Néanmoins, tout semblait ok. Je m’arrête, je redémarre, l’erreur n’apparaît plus. Par contre, quelques kilomètres plus loin , même erreur.
À mon retour, j’ai passé le Cay au Durametric. Voici les erreurs :
- niveau DME : P2329 Air Leak between MAF ans Throttle Body
- Niveau Tiptronic : 1314 DME Control Module Please read out fault memory
Après tests, ces 2 erreurs apparaissent simultanément, quand le moteur est chaud, et l’erreur au tableau de bord n’apparaît que quelques minutes plus tard.
Il y a beaucoup de pièces entre le MAF et le Throttle Body et avant de me lancer dans un démontage à l’aveugle, je voudrais savoir si l’un de vous aurait une idée.
Un grand merci d’avance pour votre aide.
Bubuk
Re: Demande d’aide suite erreurs P2329 et 1314
Messagepar christiang78 » Ven 1 Juil 2022, 13:53
Philippe, vérifie les manchons des turbos, le Y également en face avant (fuite d'air)
Même symptôme sur ce post sur Renntech : https://www.renntech.org/topic/43998-da ... gone-wild/
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Bubuk » Ven 1 Juil 2022, 15:50
Merci pour ton réponse
Cela me conforte dans la voie que j’avais prise.
Malheureusement, la fuite d’air n’est pas si simple à trouver.
Je continue mes investigations et vous tiens au courant
Bubuk
Messagepar BEUNY » Ven 1 Juil 2022, 19:28
contrôle aussi tes débitmètres :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Bubuk » Sam 2 Juil 2022, 13:30
J’ai trouvé : j’ai démonté le pare-boue de la roue avant droite pour avoir un meilleur accès aux tubulures de turbo. Et là, j’ai remarqué que le coude en alu qui va d’une tubulure à l’échangeur air-air était fendu !
Je vais donc commander la pièce et tout remonter. Je pense que cela va résoudre mon problème.
Je vous tiendrai au courant après remontage et essai .
Bon week-end à tous et encore merci pour vos conseils
Bubuk
Messagepar Bubuk » Mer 6 Juil 2022, 12:55
Comme promis, je reviens vers vous suite au remontage complet après réception des pièces.
J’ai retrouvé mon Cayenne comme avant, toute la puissance est revenue .
À bientôt
Bubuk
Messagepar christiang78 » Mer 6 Juil 2022, 12:57
Top, merci de ce retour !
christiang78
Couleur: LC9Z noir
