[Modele 958] Dégivrage des rétros extérieurs
Messagepar DanielP60 » Dim 15 Nov 2026, 09:58
Besoin d'aide des sachants.
Le dégivrage des 2 rétros extérieurs de mon Cayenne S (92A) de 2012 est en panne et ce n'est pas un pb de fusible (dixit mon mécano).
Q1 : Comment le miroir se démonte-t-il pour le remplacer ?
Q2 : Quelle pièce de rechange faut-il prendre. Sus eBay, il y a plusieurs modèles autour de 33 € pièces, sont-ils tous dégivrants ?
Merci d'avance.
Daniel P.
Réfléchir c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent (Carl JUNG)
DanielP60
Cayenne: Cayenne S (958)
Couleur: Brun
Re: Dégivrage des rétros ecxtérieurs
Messagepar Tazer » Dim 15 Nov 2026, 10:32
Un miroir à 33 € est bien dégivrant mais pas électrochrome.
Nos miroirs sont dégivrant et électrochromes, et coûtent entre 350 et 1000 €, impossible à trouver hors CP.
Regarde d'occasion sur ovoko pour avoir le bon.
Sinon ils sont juste clipsés, tu les retires en faisant levier dessus délicatement.
Si les deux sont en panne cela ne vient pas des glasses mais, soit des fusibles que tu as déjà vérifié, soit du relais.
Messagepar lesmarmottes » Dim 15 Nov 2026, 12:37
Bonjour , c'est quoi un miroir électrochrome ? comment je peux voir si j'ai cette option sur mon cayenne ( v6 3,6 essence tiptro 300 ch de 2012 )
Merci.
lesmarmottes
Cayenne: V6 3,6l essence
Couleur: brun
Messagepar Tazer » Lun 16 Nov 2026, 06:39
C'est comme le rétro central, il noirci quand les phares des voitures derrières l'éclaire la nuit, pour ne pas être ébloui.
Tu as un capteur de luminosité dessus et ça marche avec les feux auto.
Comme une paire de lunettes en résumé.
Les rétros extérieurs c'est pareil, d'où le prix exorbitant d'une glasse.
Messagepar cayann » Lun 16 Nov 2026, 08:49
Pour le reconnaitre il y a un petit bouton dessous marche arrêt.et une petite lumière verte qui s’allume.
Messagepar lesmarmottes » Lun 16 Nov 2026, 12:31
Merci à tous les deux , je n'ai donc pas cette option sur mon cayenne .
Bonne route à vous tous.
lesmarmottes
Couleur: brun
Re: Dégivrage des rétros extérieurs
Messagepar DanielP60 » Mar 17 Nov 2026, 10:08
Merci pour les infos.
Comme je n'ai pas d'électrochrome (ni dedans, ni dehors !) je vais tenter le coup des miroirs à 33 €. Néanmoins, avant d'acheter, je vais démonter un miroir pour savoir comment ça marche.
Je me méfie, je crains que les miroirs ne soient tout simplement pas dégivrants; dans ce cas, le câblage est-il présent ? Mon Cay vient d'Allemegne et, sans être vraiment cheap, il lui manque plein d'otions de confort usuelles chez nous. A voir. D.
DanielP60
Couleur: Brun
