[Modele 955] Defaut suspension et calibrage
Messagepar CAYBOX » Lun 13 Jan 2025, 17:09
Bonjour la communauté,
je me suis déjà présenté…
je viens d'acquérir mon 2-ème Cay S, après l'achat d'un Boxter S que j'ai toujours ! Le 1er Cay a été vendu.
Je viens demander un peu d'aide. Dans un soucis de viabilisation, avec la valise Icarsoft CR MAX, j'ai voulu faire une purge des suspensions et un recalibrage (procédure que je n'ai pas terminé car la Valise IOcarsoft CR MAX me demandait des valeurs entre 1 et 255, que je ne comprenais pas d'où l'arrêt de la procédure), malgré que tout marchait très bien ! Et là...c'est compliqué maintenant, Alors :
- au démarrage du moteur, sans bouger le véhicule, je ne peux pas faire bouger les suspensions, le message "ACCUMULATEUR DE PRESSION EN CHARGE" apparait au tableau de bord, j'enclenche la marche avant sur 10 m, et là… la suspension remarche, montée, descente, tout vas bien.
.J'éteint le moteur, je rallume, le même message apparait "ACCUMULATEUR DE PRESSION…"
De plus quand je roule je peux faire varier la hauteur de la voiture, il me semble que c'est pas normal.
Le compresseur est neuf, il marche très bien.
Quelqu'un a une idée ?
Merci pour vos futurs retours
Cdtl
CAYBOX
Couleur: GRIS
Re: Defaut suspension et calibrage
Messagepar Tazer » Lun 13 Jan 2025, 17:14
Tu as une fuite aux branchements du compresseur.
Passe de l'eau savonneuse sur tous les raccords et vois où cela fuit.
Messagepar CAYBOX » Lun 13 Jan 2025, 17:53
Merci pour ton retour, ça marche très bien quand ça marche,
ça marche en roulant tu penses que c'est normal ?
CAYBOX
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Lun 13 Jan 2025, 21:10
Oui j'avais ce problème avant de remplacer le compresseur.
Il ne fournissait plus assez de pression, en roulant je pense que le compresseur tourne plus vite qu'au ralenti, il arrive donc à stabiliser la pression.
Dans ton cas le compresseur est neuf, donc soit il y a une fuite à un branchement, soit ton compresseur neuf a un soucis.
Messagepar CAYBOX » Lun 13 Jan 2025, 22:59
Ok, je veux croire ton analyse, mais quand ça marche à l'arrêt très bien , c'est pas une question de fuite !!!
Est ce que le fait que j'ai engagé une procédure de calibrage par la valise CR MAX ne soit pas à l'origine de mon petit problème...
C'est normal que je puisse régler la hauteur des suspensions en roulant ?
CAYBOX
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Mar 14 Jan 2025, 07:53
Je t'ai expliqué qu'une calibration des suspensions ne peut pas être faite s'il y a un défaut sur les suspensions, c'est bloquant.
Tu peux bien sur régler la hauteur en roulant, c'est le but des pneumatiques.
Messagepar CAYBOX » Mer 22 Jan 2025, 09:20
Bonjour a tous,
information qui a déjà était dite, petit rappel pour apprentis mécanicien comme moi : quand on démarre une procédure de calibrage des suspensions, il faut aller jusqu'au bout, à défaut l’ordinateur de bord signale défaut de suspension, ce qui n’empêche pas de faire fonctionner les suspensions en roulant comme à l'arrêt, à partir du quelques mètres de roulage.
Par contre je n'arrive pas à trouver à quoi correspond les valeurs 1 à 255, sur certaines valises.
Il y a plusieurs fois des tutos de calibrage avec des valeurs de 402.
Si un bon samaritain peut me donner un petit coup de main.
Sinon, Bonne journée à tous !
CAYBOX
Couleur: GRIS
Messagepar CAYBOX » Jeu 6 Fév 2025, 16:10
Bonjour la communauté...
je redemande à qui veut bien lire, sur la valise de ICARSOFT - CR Max, le calibrage des suspensions demande des valeurs entre 1 à 255, (sur la VCDS suivant les tutos, c'est 402 la valeurs de référence)
Quelqu'un saurait a quoi corresponds ces valeurs, pour Icarsoft ?
A défaut , bonne journée a Tous
CAYBOX
Couleur: GRIS
Messagepar ddada » Jeu 6 Fév 2025, 16:47
Il me semble que la valeur 402 mm est prise entre le centre de la roue et le rebord de l'aile et la valeur 255 mm est prise en le sol et des points de repère sous le châssis, à confirmer par les pros du forum :bye:
Rabaisser les suspensions Pneumatiques.pdf
(240.71 Kio) Téléchargé 93 fois
Messagepar Memane56 » Jeu 17 Juil 2025, 20:51
Bonjour sur mon V8S j'ai aussi le défaut de suspension. Je l'ai amené dans un garage spécialiste Porsche (mais pas une CP pour autant). Ils n'arrivent pas à acquitter ce défaut (a priori leur valise n'est pas compatible avec les vieux cay).
Deux questions :
- sur les posts traitant du sujet, il y a des références à des appareils mais ... plus commercialisés ou lien rompus (anciens posts) => Quel type de système (petit prix svp) dispo 2025 conseillez vous ?
- même si j'ai quelques mois avant le CT, ca passe ou ca ne passe pas ? J'avoue être ennuyé ... si même les "spécialistes" ne savent pas supprimer ce défaut ...
Merci d'avance pour votre aide / info / conseil ... et soutien ;)
Kenavo
Stéphane
Memane56
Cayenne: Cayenne S 2004
Couleur: gris clair
Messagepar Tazer » Ven 18 Juil 2025, 07:50
Tu as quel défaut au tableau de bord et de quelle couleur ?
